Pomoc při výběru zatlačovací sady pístků brzd
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci chtěl bych si koupit sadu na zatlačování zadních pístků brzd.....jde mi hlavně o VAG..... obzvlášť Octavia 3 s mechanickou parkovací brzdou...trochu tápu ve výběru sad.... jaký adaptér hlavně musí obsahovat pro tu O3? Pak mě zaráží, že některé sady mají dvě šroubovice.... pravotočivou i levotočivou.....jsem netušil, že někdy je potřeba ta levotočivá....kdy? A pak jsem zjistil, že existuje adaptér speciální pro elektrické parkovací brzdy vw? Proč? Myslel jsem, že po odemčení ve VCDS tlačím normálně a nic točit nemusím? Nemusí to být nutně profi kvalita....jsem hobík, použiji jen občas.... čili stačí třeba yato, bgs atd.... prosím všechny postřehy, co koho napadne a klidně i odkaz na něco vhodného....jde mi hlavně o koncer, pokud bude i na jiné značky, je to výhoda.... díky
ROMEK
Re: Pomoc při výběru zatlačovací sady pístků brzd
Příspěvek od ROMEK »
Niektore auta maju otačanie a tlačenie piestku proti hodinovým ručičkám. Preto máš al s pravým aj s levým závitem
OťasTDi
A to i u koncernu?
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
koncern asi ne,na renaultu jsem to potkal,ale vem to celý,to se neztratí. Dyt to stojí pár stovek,pokud netrváš na extra značce. Lepší než čumět celej víkend na rozebranou brzdu a čekat,až votevřou v kely.
Ford, Toyota, Fiat tam je možné vidět levotočivé třmeny na zadní ose.
OťasTDi
A jak je to s tím otáčením u el. Parkovací brzdy vw? Je to jen špatný popis produktu, nebo by se tím otáčením nějak dalo obšlápnout do odemčení VCDSkou, třeba v případě, že jí někdo nemá? protože je fakt, že na tom pístku, jak jsem dělal tiguana byly výřezy pro přípravek
