BKD Netáhne
Napsal: 23 srp 2024, 11:36
od pepin73
Dobrý den. Potřebuji poradit, pomoci. Mám v Seatu motor BKD 103 Kw. Před časem jsme zjistili prasklou hlavu. byla provedena oprava (výměna) hlavy, nové rozvody, pumpa, kabeláž... Bohužel se doposud nepodařilo na motoru dosáhnou výkonu a spotřeba je, při lehké noze, 8/100 Km. Podle počítače je vše v pořádku, pouze ukazuje lehká korekce na vstřiku č.1. Vstřik jsme vyměnili za jiný, ale korekce ukazuje stejně. Toto je pro mne asi poslední možnost jak zjistit co s tím, protože automechanici, kde jsem s tím byl, jenom krčí rameny. Moc děkuji za odpověď, nebo doporučení. Josef
Re: BKD Netáhne
Napsal: 23 srp 2024, 15:57
od hansdob
Před zasahem ( vymena hlavy) vse fungovalio jak má?
Re: BKD Netáhne
Napsal: 26 srp 2024, 06:27
od roman1648
Podle počítače je vše v pořádku (noteeth) (noteeth) (noteeth) :doh:
Re: BKD Netáhne
Napsal: 26 srp 2024, 07:10
od Red Devil
Co nastaveni vacek? Me kdysi jeden borec delal rozvody a spotreba na volnobeh 0.91-1l semmu rikal ze to je divny, ne prej na pripravky vsechno jak ma byt, pak jsem si s tim hral a spotreba i vykon uplne jinde
Re: BKD Netáhne
Napsal: 27 srp 2024, 07:46
od pepin73
Před výměnou hlavy vše fungovalo jak má. Jakmile se dala nová hlava, rozvody... tak auto nejede, teda jede jako na půl plynu. Pořád si myslím, že je to vlivem španého nastavení rozvodů (vaček). Ale... Na nastavení se použily přípravky, které snad nejdou dát blbě.
Re: BKD Netáhne
Napsal: 27 srp 2024, 07:57
od roman1648
Přesně, ty přípravky nejsou žádná věda, kolíky do vaček do otvorů a na spodní kolo hřebínek proti šipce na kole
Startuje to pěkně? Jaký to má zvuk "na ucho" ostrý nebo takový spíš jalový ?
Vstřiky nastavené správně předpokládám
Těsnění stejná tloušťka jak bylo předtím
V tahu nesyčí někde?
