Octavia 1.6mpi lpg špatné starty, ranní a při venkovních teplech
Zdravím.Treba poradíte k čemu se dopatrat.Po ránu mi to blbě startuje,ne vždy.A když je teplo tak to bez přidání plynu nechytne a nebo když jo tak na 3 válce a lítají otáčky a někdy to i chcipne.vstriky?při může propouštět ale tedy ktery?Dá se ti zjistit na diagnostice?,,nemůžou to dělat vstriky i na lpg?Sice to startuje vždy na benzín a po ohrati se to přepne ale ..případně vstriky repas a nebo sehnat jinou celou listů skusit to přehodit..díky všem jak postupovat
Naposledy upravil(a) šulda dne 04 zář 2024, 13:17, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Re: Blbý ranní starty octavia 1.6mpi lpg
Měřil někdo kompresi? Třeba máš upálený nebo zdeformovaný ventil. U LPG nic neobvyklého.
Nestras,,někdy se naskočí na brk a někdy ani za boha bez přidání plynu.A když už to chytí je to dost hadavy ale když přidám plyn se to srovná a je to o.k
- martinsidlo
Zacni svicky,kabely,dej nove. To je zaklad.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Taky se to takhle chová pokud propouštějí LPG vstřiky.
Pak to nechce startovat, protože v sání je LPG. Ale to se většinou spraví samo během chvilky, když to profoukne sání a spálí ten přebytečnej plyn.
Re: Octavia 1.6mpi lpg špatné starty, ranní a při venkovních teplech
Svíčky, kabely, pak tlak paliva. Pokud máš možnost, tak rovnou při svíčkách změřit i kompresní tlaky.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
- martinsidlo
Svíčky,kabely,to je základ. Na LPG to trpí a musí se měnit po 20tis km. Jinak jsou tyto starosti.
