Seat leon m1 1.9tdi ASV klepani motoru, zhaveni, pokles vykonu
JJesther
Příspěvek od JJesther »
Ahoj, mam zde problem s autem, Seat leon m1 1.9tdi ASV s upravami..
Nedavno jsem udelal holou rouru misto vyfuku, a od te doby se to nejak sere..
Motor po slapnuti a naslednem pusteni plynu cuka, klepe, čoudí až moc. Jakmile neni zahřátý, a vytočím nad 3500, zakucka se a chcipne,
jakoby tam bylo hodne vzduchu, a malo paliva, kazdopadne nadrz plna.
Kdyz chcipne, tak nasledne starty jsou pomale, cuka to na volnobeh i bez plynu, kdyz odpojim cidlo teploty z boku motoru, tak zhavi nejak 10 sekund, a najednou naskoci a uz bezi jak ma, nebo alespon lepe..
Po diagnostice mi to ukazalo 3 chyby, ale ta hlavni je asi 18027 - rele zhaveni svicek.. Je tu moznost ze se toto vse deje kvuli zhaveni? Objednal jsem rele 109, melo by to vyresit muj problem? Svicky jsou nove, ty problem nejspis nebudou.
Naposledy upravil(a) šulda dne 07 říj 2024, 07:02, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu + obrázek jako příloha.
Seat Leon ASV,
1749vb, FMIC, ARL sání, průchozí laděný výfuk, ostrá vačka.
Pája 19
Re: Klepani motoru, zhaveni, pokles vykonu
Příspěvek od Pája 19 »
Problém bude spíš v těch dalších dvou chybách. Ve žhavení v tomhle počasí určitě ne.
Oct asv 2000, DieselPower
JJesther
Je tam odkaz s obrazkem, myslim ze se ty chyby netykaji s chodem motoru 😕
Seat Leon ASV,
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A hlavně v přístupu k motoru. Studený na 3500ot ? To se taky můžou vyvěšovat ventily tlakem oleje.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
JJesther
No studený.. bylo 12 stupnu, kazdopadne co to znamena prosim?
Seat Leon ASV,
