1.9TD Nestartuje + pada volnoběh
biggi
Příspěvek od biggi »
Ahoj, kluci mám problém se svým TD. Můj problém je následující.
Nažhavím, motor točí a nic se neděje až když sešlápnu plyn tak po cca 2s začne pomalu škitat až chytne.Volnoběžné otáčky jsou tak 900ot/min. Ujedu cca 4km, voda je tak kolem 60stupnu a kdyz jsem stal na svetlech tak volnobeh byl strasne nizko tak 800ot/min a bylo to na zdechnuti,ale nezdechlo.Tak jsem pockal co to udela a po par minutach se otacky zvedaly az k normalnim cca 980ot/min. Motor jede jinak OK, i zvuk ma normalni, spotreba mi prijde stejna.
Vymenil jsem:
Filtr vzduchovy, palivovy
žhaviče OK
Tlaky OK
Vstřikovače OK
Vule ventilu OK
Díky za rady jsem bezradný
Package
Příspěvek od Package »
pekny motor mas ale v akom aute??rocnik a trosku info okolo by nezaskodilo
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
conti
Příspěvek od conti »
Nejspíš ti spadává nafta. Někde to přisává vzduch. Často to dělá výměník palivo - voda.
biggi
A ten výměník je cca kde? Našel jsem jen něco jako předehřev nafty... Díky
Package:Je to 1.9TD 66kW dával se do 405,306,Xsara,ZX...
conti
předehřev nafty = výměník. Je to vzadu na bloku. Nejlepší je to vyřadit. A je k tomu přístup jen hodně mizernej a zespodu.
biggi
Hehe jdu to pohledat asi vymenim vsechyn ty hadice az po tu posledni co vede pod auto a k nadrži. Tam už by to mělo být v cajku jo?
biggi
Dnes jsem použil před startem ten balonek co se s ním dá natlačit nafta z nadrže,ale start proběhl stejně.
Když to nastartuje tak z toho vyleti modra koule dymu a smrdi to jak avia.. pak už vše OK
Package
a co zhavice?ked si dopumpoval naftu tak by to malo chytit na brnk ak su dobre zhavice (vsetky) a tlaky...daj si este odtlakovat vstreky ako su na tom
biggi
dotlakování nepomohlo, možná jen nepatrně a to tak že motor o chvilinku dříve chytl :-(
Package
co vstreky?mas ich odtlakovane?zhavce zhavia vsetky?ak si toto neskusal tak tazko dalej.
biggi
Kuci tak jsem to dnes očumoval, a pozoruji unik nafty z čerpadla jak je táhlo plynu a pod ním j epružina tak někde pod tou pružinou to trošku teče. Nemohl by to být tento problém? Díky
Package
mohol
Luke
Příspěvek od Luke »
Jo nejspíš si to odhalil. Pokud se bavíme o místě, kde je páka plynu na čerpadle, tak pod tím je tzv. "Ó" kroužek. Tam ti to přisává vzduch. Proto ti to blbě startuje a taky ti blbne volnoběh. Měl sem asi stejný problém na toledu, za chladu blbě chytalo a pořád se měnil volnoběh, po každým nastartování byl jinej, ale držel a nehaplovat. Jenže mě tam nic neteklo, ale měl sem na to taky podezření. Ono to prý saje ale neproplývá, takže ty máš štěstí a výhodu, že se ti to ukázalo. Věřím, že problém je právě zde.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
biggi
Díky za rady, opravím to i sám? nebo musí čerpadlo dolů a do servisu čerpadel? Je to bosch. Přídávám fotku.Díky Obrázek
Luke
Příspěvek od Luke »
Teoreticky by si to opravil sám, ale já osobně bych do toho nešel. Přeci jen je tam pružina a asi to zas tak jednoduchý nebude. Nechal bych to udělat někým zkušeným v tomto.
Zpět na „Ostatní technika bez rozlišení značky“
