Zdravim,
Potreboval bych poradit s postupem pri rozpůlení převodovky, nikde jsem návod nenašel.
Je to klasicky petikvalt z 1.9 tdi z oct2.
Sundal jsem zadní plechové víko a předpokládám ze je třeba sundat zadní soukolí? Je třeba povolovat ovládací tahla k němu vedoucí?
Řadící hřídel mam vyndanou, mám ještě nějak povolovat řadící mechanismus ? Jinak unašeče ven a povolit po obvodu? Je tam ještě nejaky figl ? Na co si dat pozor ?
Děkuji za rady
O 2 1.9TDI rozpůlení prevodovky MQ250
Naposledy upravil(a) šulda dne 04 pro 2024, 11:40, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: O 2 1.9TDI rozpůlení prevodovky MQ250
Ty to rozebíráš bez DP? Co momenty, vůle, postupy, nastavení diferenciálu? To si cucáš z prstu? Proč si to někde nestáhneš a nenastuduješ? To tě víc baví dělat ze sebe na fóru neználka?
Oct asv 2000, DieselPower
Ano rozebírám bez DP, na autě jsem před časem měnil prevodovku za jinou a teď jsem se chtěl mrknout do té staré hučící co tam bylo za problém. Popřípadě si ji zrepasovat, podle stavu. Tak se omlouvam za asi hloupý dotaz. Nikdy jsem převodovku nekuchal. Každopádně olej jsem vypustil úplně černý se silnou příměsí stříbrné metalízy a to tam byl asi dva roky. Zkusim prohledat forum a net a najít DP. Popřípadě nebyl by odkaz? Děkuji
Na repas je potřeba znát míry opotřebení jednotlivých dílů. Odkazy na DP jsou tady na fóru určitě, ale ještě lepší je google.com, jestli to znáš...
Stáhni si dílenskou příručku, někde jsem tu možnost na netu v poslední době viděl. Odmontovat unašeče poloos, 5.soukoli šrouby vytoč povolovačkou, na 5. kola potřebuješ stahováky, nepodepirat pod zuby abys je nevylomil. Povolit a vytočit šrouby podpěry hřídele zpátečky - jeden je v díře vedle 5. kola, dva jsou z boku skříně. Řadící mechanismus vytáhnout a protilehlé víčko povolit a vyklepnout. Čepy vidliček 4ks vytáhnout. Povolit šrouby po obvodu a mělo by to jít od sebe.
Moc děkuji za super odpověď
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
