O 3 2.0 TDI 110KW 2016 270tkm chybový kod P0611
Miratab
Příspěvek od Miratab »
Zdravím všechny. Snažím se vyřešit problém na bráchově Octavii 3 2.0 TDI 110KW 2016 najeto 270tis. vše původní
Když auto jezdí každý den , není žádný problém. Jak se auto odstaví na 2-3 dny, tak po startu se rozbliká žhavení a grilovaný kuře.
Stačí motor chcípnout a znovu nastartovat a je zase se vše chová normálně.
v paměti závad je vždy :
Adresa 01: Motor Labely: SVO\04L-907-309-V1.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 04L 906 026 BN HW: 04L 907 309 R
Systém a/nebo verze: R4 2.0l TDI H22 7759
Kódování: 01190012032401090000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 004 (SK37)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_004_AU37.rod
VCID: 77F9B666CEE1332BFA-8022
42762 - vstřikování paliva
P0611 00 [232] - chybná funkce
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 255815 km
Datum: 2000.00.00
Èas: 00:00:00
Otáèky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 18 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C
Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
Napìtí svorky 30: 12.180 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Resetový stav øídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 48
Resetový stav øídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 54
Teplota øídicí jednotky: 18.8 °C
Prùmìrné množství vstøikování: 0.00 mg/stroke
Stav uvolnìní vstøikování-Bits 0-7: 0
Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 0
Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 27
Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 128
Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota: 0.00 %
Readiness: 1 1 0 0 0
závadu smažu a auto jezdí bez problému zase než se na pár dní odstaví.
Na jaře vozidlo bylo ve škodovce a měnili mu žhavící svíčky, údajně mu přehráli software.
Jelikož jezdil každý tak se nic nedělo. Poslední dva měsíce, se zase chyba objevila. Odešla mu baterie, dali jsme novou nakodovali.
Nesetkal jste se někdo s něčím takovým?
Děkuji všem za rady nebo pomoc
Naposledy upravil(a) šulda dne 10 pro 2024, 07:00, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Chybový kod P0611
po třech dnech před startem 5x zapni a vypni klíček vždy na 3 vteřiny a start
pak napiš zda se závada opakovala :?
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 10 pro 2024, 10:02, celkem upraveno 1 x.
Diletant_a_Laik
Re: O 3 2.0 TDI 110KW 2016 270tkm chybový kod P0611
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
není chyba v překladu?
42762 - Fuel Injector Control Module
P0611 00 [10100111] - Implausible Signal
