Vw T6 2,0tdi 110kw tlakuje do sani
Chroustik
Příspěvek od Chroustik »
Ahoj,prosim o pomoc,t6 110kw kod cxh tlakuje bubnuje do sani.Rozvody ok,starty ok,pri pridani plynu cerne huli,ucpava dpf.Kontrola vacek,vahadel vse v poradku.Po cem jit?Diky.
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps :-)
tiguan2
Re: Vw T6 2,0tdi 110kw tlakuje do sani
Příspěvek od tiguan2 »
Černě hulí-malo vzduchu, hodně paliva
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Chroustik
To je mi jasny je to takovy priduseny a nema vliv jestli sundas dpf.Spis jakym zpusobem se dostava tlak do sani.
Bottled
Příspěvek od Bottled »
Nezustává viset jeden z egrů?
ex: Fabia AXR, fmic, VB
Chroustik
Egr jsem zkusil odpojit a beze zmeny.Jde tam tlak z valce do sani a ja zatim nevim duvod.
tlakuje do sání? ucpaný výfuk ;)
Chroustik
Vyfuk odpojeny hned za turbem,tlakuje porad.
v ohoblovaná vačka neo ;) tvírají se výfukoví ventily
Chroustik
Na to jsem koukal jako prvni,vacka vahadla zdvihatka vse v poradku.
mi to je jasné, motor tlakuje do sání ale všechno je tam v pořádku, na všechno jsi se už díval a všechno prověřil ;)
Chroustik
Prosil jsem o radu,nevim proc mas takovou reakci?Odepisuju kazdymu na jeho reakci,abych se posunul k reseni.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
nieje praskly piest a cez odvetravanie kluky to nejde zpátky do sania. Ked povolíš olejove viečko za chodu motoru?
tiguan2
ROMEK píše: 13 pro 2024, 16:54 nieje praskly piest a cez odvetravanie kluky to nejde zpátky do sania. Ked povolíš olejove viečko za chodu motoru?
Piše že ma starty OK
Chroustik
Ano,startuje normalne,ale motor je bez vykonu,na volnobeh nekouri,do otacek jde pomalu a pak cerne kouri.
geo
Příspěvek od geo »
Jak k závadě došlo neprasknul rozvodák?
