Passat B8 vnitřní osvětlení.
Richi
Příspěvek od Richi »
Zdravím.
Business verze, žádný ambient, žádná střecha ze skla - to mi nesmělo do baráku.
Vpředu dvě bodovky, ty jakžtakž svítí. Zadní, tak to je uplná trága.
Já do toho ještě neďoubal a nikde není moc informací jak něco udělat dobře a nic nepodělat.
Otázka: Jde nějak bez problémů vyměnit žárovky - ledky v zadním minimalistickém osvětlení a můžete něco doporučit? Značku, Watty atd? Potřebuji s nápisem "Canbus", nebo je to fuk?
Díky. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw.
Re: Passat B8 vnitřní osvětlení.
co z toho vytáhneš to tam zas dej jinak budeš řešit kokotiny
Richi
Že o tom nic nevíš se nezlobím. Jen možná zbytečné to psát. Ale když je jinak nuda .... :)
Jinak jsem to tedy už vyřešil. Přesněji, já jsem levej a nechci nic podělat, tak mechanik mi to zmáknul, i když i on to řešil prvně.
Jsou tam napevno zadělané nějaké takové nanicovaté ledky. V tomhletom VW ledka nejspíše s méně V i W. Neměřili jsem, nebyl důvod.
Obě ty vnitřní designové "kostičky" s přidělanou ledkou se jednoduše vyhodí a zasune se běžná 5W 12V ledka.
Jestli to vypadá designově OK je mi fuk, svítí to dobře a problém vyřešen. :)
Passat 140/160kw.
Richi píše: 18 led 2025, 02:34Že o tom nic nevíš se nezlobím.
já vím sem totální trotl, řešil to syn komfortka osvětlení a světla spz na O 3, kdybys měl problém napiš ;)
