Stránka 1 z 3
Jak správně používat kompresiometr
Napsal: 30 led 2025, 16:32
od OťasTDi
Kluci asi to pro vás budou úplný blbosti....ale narazil jsem na pár problémů při použití mého nového kompresiometru. Snažil jsem se koupit kvalitní BGS a nejsem spokojený s jednou věcí.... když našroubuji hadičku, tak už nejsem schopný jí vytočit....ten gumový ó kroužek se chytne a pak se hadice protáčí v osazení a nedá se vyšroubovat....v kufříku byly pouze redukce na jiné závity a jeden který mi přišel stejný... což by ale situaci neřešilo... spíš naopak
1. Jak to řešíte vy?
2. Musí být při měření otevřená klapka?
3. Viděl jsem i nějaké sady co mají adaptéry podobné koncům svíček.....jsou nutné používat, nebo stačí našroubovat hadičku do závitu rovnou
Díky moc
- IMG_20250130_140503.jpg (2.5 MiB) Zobrazeno 2698 x
- IMG_20250130_140604.jpg (2.75 MiB) Zobrazeno 2698 x
Re: Jak správně používat kompresiometr
Napsal: 30 led 2025, 18:43
od martinsidlo
Povoluješ to za to vroubkování,né ?
Klapka sání otevřená naplno,aby si tam měl co měřit.
Místo svíčky vše,co má stejný závit a bude těsnit.
Napsal: 30 led 2025, 20:18
od OťasTDi
Ne tam se nemám šanci dostat prstama..... vždy je to utopené...... snažím se to vyšroubovat tou hadicí a ta se protáčí..... našroubovat jde v pohodě, ale pak to chytne ta gumka a zpátky se to protáčí
Napsal: 31 led 2025, 05:12
od Marek77
Já nevím, ale my jsme v pravěku měřili kompresi tak, že na konci téhle věci byl gumový kužel. Ten se vrazil do díry po svíčce a udrželo se to rukama. On kompresní tlak kolem 15 bar, co benziny mají, udržíš rukama úplně v klidu. Druhý šlapal na plyn a točil motorem.
Pokud to chceš měřit takhle, pak musíš mít mezikus, adaptér na prodloužení. Ten se natočí do hlavy, má dejme tomu 10 cm, a na druhý konec se pak šroubuje tohle. Pak se k tomu dostaneš.
Napsal: 31 led 2025, 08:08
od OťasTDi
Jasný..... už to chápu....a marku tedy i ty jsi si jistý, že klapka musí být otevřená, což lze tím, že sešlápnu plyn naplno?
Napsal: 31 led 2025, 08:28
od OťasTDi
Marku a ještě jeden šťouravej..... adaptér bych našel, ale nemá mít dole nějaký zpětný ventilek, jako má ta hadička na konci? Myslím tím zda to prodloužení nezkreslí výsledek měření (kompresního poměru)
- Screenshot_2025-01-31-08-24-49-340_com.android.chrome.jpg (268.1 KiB) Zobrazeno 2617 x
Napsal: 31 led 2025, 11:14
od Marek77
OťasTDi píše: ↑31 led 2025, 08:08
Musí být naplno otevřená, aby se do motoru vůbec dostal vzduch, který při měření potřebuješ stlačit.
Zpětný ventilek máš v tom měřáku, ne? To stačí. Tlak je v celém potrubí stejný, na tak krátké vzdálenosti nemá šanci se změnit. Jo, kdyby to bylo deset metrů, tak dejme tomu, ale deset centimetrů fakt ne.
Napsal: 31 led 2025, 13:25
od OťasTDi
Děkuji je mi vše jasné
Napsal: 01 úno 2025, 09:57
od Marek77
A rovněž důležité je demontovat všechny svíčky a pak teprve měřit komprese na válcích. Ne, že se demontuje jen jedna, změří daný válec, pak namontuje zpátky a demontuje další - i to už jsem viděl. To taky naměříš blbosti.
Při měření komprese musí motor mít úplně volný chod, ne, aby ho ostatní válce brzdily. Dokonce záleží i na stavu baterky, tedy na rychlosti otáčení motoru při měření komprese. Čím rychleji se motor točí, tím vyšší kompresi naměříš.
Napsal: 01 úno 2025, 11:02
od OťasTDi
Díky, tohle dělám tedy správně..... já totiž teď budu měnit olej na svém rapidu a aplikuji tu sadu tři plechovek od BG a až vyjedu nádrž, tak chci změřit, zda bude zlepšení
Napsal: 01 úno 2025, 19:40
od trhac
Jako zlepšení v čem? Ve spotřebě oleje??
Napsal: 01 úno 2025, 20:09
od Marek77
V kompresi.
Napsal: 01 úno 2025, 22:18
od geo
Tak to asi budíkem nenaměřís.
Napsal: 01 úno 2025, 22:21
od trhac
Já sem to pochopil ale nevěřím že bude mít větší komprese po použití aditiv
Napsal: 02 úno 2025, 09:30
od OťasTDi
Ano jak píše marek, očekávám možné zvýšení komprese vlivem případného uvolnění pístních kroužků.... možná jsem naivní, ale chci si to na vlastní kůži zkusit a přesvědčit se
