fabia I stahovačky
fabia I stahovačky
fabia I nejdou vpředu stahovačky a zrcátka zničeho nic, ovladač připojen, drátky v krku ok, pojistky ok, dveřní jednotky žijou, napětí ok, can, zadní okna na kliku, dík za nápad
passion
Re: fabia I stahovačky
Příspěvek od passion »
Nie sú vyhnité piny v konektoroch v stĺpiku? Zvykne odhniť práve komunikácia a potom nič nejde. Treba pozrieť obe strany. Ešte sa mi zdá, po odpojení a pripojení batérie, dvere nejaký čas autonómne žijú, dajú sa stiahnuť vytiahnuť okná - ale len každé zo svojej ovládačky. (bolo to pólo s LIN, to isté čo mali aj fábie)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já mam třeba zkušenost že někdy stačí očistit mírně naohejbat a stříknout kontaktolem konektory řj v jednotlivých dveřích
jednou sem řešil skoro rok řidičove okno fachčilo ale když na dveře svítilo dlohodobě slunce sklo přestalo stahovat
zkuste si tipnout :?
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
centrál.zamkneš odemkneš okna se rozjedou
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
s centrálem jsem lupkal zjistit zda na tom ovladači něco funguje, vytáhl jsem konektor postříkal a nic dík
borec tu byl znova, nemá čas a auto denně potřebuje, byl u druhého opraváře :o :o ten vymontoval celý motor u řidiče a zkoušel na dveřní řídící jednotku připojovat z baterky + - z z toho usoudil že je motor u řidiče KO :roll: at si sežene druhý,
pro ty kdo chtějí zkoušet motorek stahovačky, ttak se musí zmotorku odpojit dveřní jednotka "mozek" a pod ní jsou dva piny pro motorek!!!! +-
to jsem zvědav jestli dveřní jednotka přežila zásah odborníka :roll:
