O 1 81kW TDI padání do nouze
Rotten
Příspěvek od Rotten »
Čau. Jsem tu nový. Koupil jsem Ovcu 1 ,81kw TDI. Vyměnil jsem podtlakové hadičky které byly bídné za silikonové -jela. Vyměnil olej- jela, vyměnil jsem palivový filtr. Jel jsem po dálnici cca 25 km,jela normálně a pak přestala jít za plynem. Druhý den jsem rozhýbal ovládání turba,start na 10x a jela bez výkonu. V práci jsem zjistil, že mám přehozené palivové hadičky do filtru. Dal jsem správně a už ani nejela. Potom jsem zjistil, že je někdo přehodil už vzadu na nádrži. Takže zapojit správně a startuje na drc. Ale problém je pořád nouze,nad 2500ot cuk,a už to nejde vůbec za plynem a je problém to rozjet na kilo. A myslím, že co jsem rozhýbal a prostříkal to táhlo na turbu,tak jde už i slyšet , že tlačí. Regulace jde rukou tam i zpět a po nastartování a přidání i podtlakem v celém rozsahu. Předtím zůstávala při vracení zhruba v půlce.
Naposledy upravil(a) šulda dne 13 bře 2025, 16:22, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu.
martinsidlo
Re: Padání do nouze
Příspěvek od martinsidlo »
No,zrejme to stale prefukuje. Dej novou baňku ovladani turba a vyzkousej N75. Ten treba jen stlacenym vzduchem profouknout a striknout trochu WDčka.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Rotten
Re: Padání do nouze
Děkuju za radu, právě mi to tak přijde jak kdyby tlakovalo moc. Odpoledne mám právě v plánu půjčit si N75 od kolegy a zkusit. Ale je to děs, včera po cestě domů jsem měl problém předjet kamion na dálnici
standa123
Re: Padání do nouze
Příspěvek od standa123 »
Zajed za někým kdo ti udělá log a budeš vědět co to je. Za 5 minut budeš vědět po čem jít......
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Rotten
Re: O 1 81kW TDI padání do nouze
Díky, rád bych. Akorát nevím kdo tady z okolí je šikovný. Nechci jezdit k matlalovi jak jsem já 😃 co mi řekne výměn turbo a hotovo.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Tak musíš napsat odkud seš, třeba se někdo ozve.
Oct asv 2000, DieselPower
Red Devil
Příspěvek od Red Devil »
ja bych to videl na regulaci turba, ikdyz si myslis ze se hejbe. Zene taky 81 kolem 2500 padala do nouze, vyndal jsem turbo, podlozil lopatky a uz snad 6 let to vrni
Rotten
Zdravím. Tak nějaký pokrok se stal. Kolega donesl z domů podtlakovou pumpu a zjistili jsme, že baňka turba nedrží a má asi prasklou membránu. Zítra snad vyměnit a doufám , že to je ono. Regulaci jsem zatím bloknul dole a byl projet a do 3000 celkem jede.
Rotten
Jinak regulace bez baňky chodí krásně rukou.
martinsidlo
No,tak to takto hoň a rozlítne se turbo. Max 2000ot.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Rotten
Ne. Jel jsem domů Téčkem. Pro jistotu. Dneska by měla baňka přijít tak uvidíme. Jinak ošidit váhu diodou jsem zkoušel taky. Nepatrně lepší, takže váha asi taky nebude úplně v kondici.
Ty závady jsou tady pořád stejné, zarostlé sání,zatuhlá regulace,prorezlá baňka na turbu,popraskaný hadičky,mrtvá vývěva atd..
Není to raketoplán, kdo se v tom trochu vyzná dá to do kupy
Rotten
Tak hovno. Baňka nová. Nastavená podle původní. Chování úplně stejné.Kurva už jsem myslel, že závada odstraněna. 😭
Rotten
roman1648 píše: 14 bře 2025, 13:59 Ty závady jsou tady pořád stejné, zarostlé sání,zatuhlá regulace,prorezlá baňka na turbu,popraskaný hadičky,mrtvá vývěva atd..
Sání vylučuju, páč to do teď jezdilo normálně, regulace turba chodí rukou volně,baňka nová a hadičky nové -silikonové. Vývjeva funguje brzdí bez problémů Právě, že tady ty motory jsou jednoduché,jen mě se to musí posrat, že nevím co s tím
