Necirkuluje voda zpět do nadobky
Dalika
Příspěvek od Dalika »
Zdravím, řeším problém s chladici kapalinou a fakt si už nevim rady. Sice se nejedna o vw, ale alfu romeo 159 2.4jtd, ale třeba mi poradíte, přeci jen ty diesely jsou na stejnem principu..
Mám problem, ze necirkuluje voda zpět do nádobky. Nevrací se horní hadickou zpět do expanzní nádoby.
Vymenil jsem vodní pumpu, termostat.. ale furt nic. Aby voda zacla cirkulovat do nadobky, musím tak půl hodiny promackavat hadice, profoukavat tu horní hadici a pak se nějakým zpusobem voda rozběhne a cirkuluje, někdy se rozběhne jak ma, někdy jen tak cvrnka.
Při jízdě to potom tlaci vodu uplne až po okraj nadobky, ale hadice jsou měkké. Jak kdyby to vrátilo vodu do nadobky a ta se potom zacla varit.
Zkousel jsem profukovat hadice a vše vypada průchozí, chladič taky není ucpaný. Odvzdusnoval jsem to už milionkrát.
Vždycky to dopadne tak, že se mi podari tu vodu rozcirkulovat, poté to jdu projet a po par minutách jízdy je voda v nadobce až po okraj.
Nějaké tipy? Mockrát diky
RAPIDmen
Re: Necirkuluje voda zpět do nadobky
Příspěvek od RAPIDmen »
skusil by CO2 test či nejdu spolodiny horenia z valca do vody ..to jedine može " naarušit" obeh vody kedže vodnu si daval novu a aj termo..tipol by to na tes.pod hlavu/ hlavu nič ine vtom už nemože zrejme byt ..ručička teploty / kurenie v kabine sa ako sprava nema to kulminacie ?
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
nebo si najdi pořádný kopec a dej tomu mazec do kopce, pokud ti poleze teplota a přestane topit tak hlava dolu
motor má přetlakové oběžné chlazení, potřebuje oběh a tlak, zátka má otevírací tlak 1,4 atm a píšeš že hadice máš měké tak ta zátka je asi na cypa a v hlavě máš bublifuk ;)
Naposledy upravil(a) šulda dne 09 led 2026, 20:18, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Sloučeno.
Zpět na „Alfa romeo“
