CITROEN C5 výměna rozvodů
kaad
Příspěvek od kaad »
Kluci mám tu Citroen C5 1,6HDI 80kW na výměnu rozvodů. je tam klasicky rozvodový řemen a navíc mezi kladkami řetěz. V servisním manuálu je udávaný interval výměny rozvodového řemene po 240tis. km. Není tam zmínka o řetězu, takže buď je nutné vyměnit ho s řemenem nebo má nějako delší životnost a mění se třeba až při nějaké zvýšené hlučnosti? Přístup je k němu teda katastrofální. Rozdělat cca půl motoru. Tak samozřejmě frantická klasika.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
Re: CITROEN C5 výměna rozvodů
řetaz neřeš, očmárej a zaaretuj rozvody, vyměn a čau + nová chladící kap
Ten řetízek vydrží hodně a mění se až to začne klepkat, neřešit
Rozvody jsou tady jednoduché, není co řešit
romane tady ten řetízek asi klepkat nezačne má geniální rozpínací šponovák, až ten se vyjebe pak přestane motor klepkat
Zpět na „Citroën“
