Zdravím, potýkám se od dneška s tím, že když sešlápnu pedál spojky, tak při polovičním sešlápnutí pedálu něco lupne.
Z toho co jsem zatím vypozoroval to vypadá jako kdyby to šlo z motorového prostoru, ale raději se chci zeptat co by to mohlo pravděpodobně být dřív než začnu měnit věci.
Dvouhmota nebouchá, ložisko nehučí, spojka neklouže, takže si jsem tak nějak bezradný.
Díky za rady.
O1 ASV lupnutí spojkového pedálu
- martinsidlo
Re: O1 ASV lupnutí spojkového pedálu
Otevri kapotu a hledej. Od PC ti nikdo nerekne.
Lupe pedal spojky,namazat,volny v cepu,atd.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Mohla prasknout páka. Mě to takhle lupalo pak začala klouzat a pak přestala jít.
- Přílohy
- IMG_6923.jpeg (2.91 MiB) Zobrazeno 1631 x
Ta páka asi ale nedělá zvuk, nebo jo? Ta se spíše v tichosti žvejká tak dlouho - krátce až prdne. Když máš nastartovaný teda tak to snad neuslyšíš.
Jinak jo, taky mi kdysi měnili spojku a tenhle díl za 200kč nechaly původní. Dementi.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
- martinsidlo
Paka normalne neni soucasti vymeny spojky. To by se taky mohli menit spojkove prasatko,kdyz ho vyndavas,ohybas ho a pak taky tece.
Nahore u pedalu to je vychozeny,suchy v miste,kde se tycka dotyka spojkoveho valce.
kedysi to tady písal Huml že je dobre ked sa tá páka mení vždy zo spojkou niekedy može byť unavená/ohnutá a potom dobre nevypína
- martinsidlo
Ona i kdyz nepraskne,prodre se na tom hribecku.
