Stránka 1 z 3
octavia 2 , 103kw CFHC - Točí jako bez tlaků
Napsal: 03 srp 2025, 18:05
od JHBullit
Ahoj auto jelo a najednou zdechlo, motor toci ale jak bez komprese, muze to byt potkan nebo protocene vacky? , rozvody sedi na znacky, tlak paliva je a jde tam. Jedina zavada ve vcds je zavada EGR.
Re: octavia 2 , 103kw CFHC - Točí jako bez tlaků
Napsal: 03 srp 2025, 18:51
od trhac
Jednou se mě stalo na mým superbu cbbb že sem vyjížděl z parkoviště a chcipl i když to byl automat..říkám divný tak startuju a motor točil jak bez tlaků. Šel sem mrknou na řemeny ty tam byly tak jdu startovat a za chvíli to chytlo..v paměti závad jen egr ale měl sem ten malej vepředu mezi sáním a klapkou..po výměně už se mě to nestalo a auto jezdí dalších 50000km
Napsal: 03 srp 2025, 19:15
od Tomas6
Nemůže být seklá chcípací klapka na sání?
Napsal: 04 srp 2025, 06:29
od roman1648
Jo přesně když se sekne klapka tak to motá jak bez tlaků bo tam nejde vzduch
Napsal: 04 srp 2025, 11:29
od JHBullit
klapka je v cajku na tu jsem hned koukal i to startoval s odpojenou hadici abych na ni videl, egr jsem taky odpojil u hlavy kdyby zustal otevreny tak by mi funel do sani ale taky nic
Napsal: 04 srp 2025, 21:13
od BigVictim
No ten samý motor a podobná závada ale mě to píše chybu komunikace řídící jednotky motoru. Zítra má přijít nová tak snad to vyřeším. Mám tady o pár vláken níž log. Touran 2.0 TDI 103 kW nestartuje.
Ale třeba za 2 dny auto šlo na brnk nevím jestli když vychladla řídící jednotka tak to šlo kvůli studenému spoji?
Napsal: 05 srp 2025, 19:00
od BigVictim
Ahoj u mě nastala změna dnes jsem vyměnil řídící jednotku motoru která hlásila chybu. po pár KM a zahřátí motoru auto chcíplo a napasalo to nízký tlak paliva na railu. Regulátor je ok i se zkoušel jiný. Po levé straně u motoru je ještě jedno čerpadlo zítra zkusím prohodit to a dám vědět.
Napsal: 06 srp 2025, 06:13
od roman1648
Po levé straně ?? Tam je jen baterka,ebox atd ne??
Napsal: 06 srp 2025, 06:53
od BigVictim
Myšleno z pohledu na motor. U palivového filtru.
Napsal: 06 srp 2025, 07:09
od roman1648
Jo, takovej ten válec, ty občas odcházejí, to jo
Napsal: 06 srp 2025, 13:32
od JHBullit
jeste jeden poznatek , vyfuk nasava dovnitr takze je to asi jasny co
Napsal: 06 srp 2025, 13:33
od roman1648
No, to asi nebude dobrý...
Napsal: 06 srp 2025, 13:44
od Tomas6
Tak to asi moc na přípravky sedět nemůže
Napsal: 06 srp 2025, 17:18
od JHBullit
prave ze sedi takze to zatim tipuju na protocene vacky jinak nevim
Napsal: 06 srp 2025, 19:35
od Tomas6
Že by se tak samy od sebe protočily? To se mi moc nezdá.Zatim jsem.o tom ani neslyšel. Po tom že skočil řemen jo, ale samo o sobě ne. Ale netvrdím že to není možné. Hergot kdyby ten modul nestál takovou raketu.
