Slaby vykon 1.9 96kw tdi
Patrik328
Příspěvek od Patrik328 »
Zdravim mam probles s vykonom, autu sa akoby nechcelo… menil som podtlaky, vahu vzducu, nove hadicky na podtlaky. Auto ma 96kw a chova sa akoby malo +-70kw a hadica od turba…. Nwm ci to tak ma robit ale ked pridam na volnobehu tak ju stlaca smerom dnu
Majklovec
Re: Slaby vykon 1.9 96kw tdi
Příspěvek od Majklovec »
Ucpaný filtr, případně jiná překážka v sání před turbem.
Patrik328
Filtre su nove a v sani nieje nic
Majklovec
V sání něco být musí, když se ti v něm dělá tak silný podtlak při přidání plynu, že ti to deformuje hadici.
Patrik328
Daval som to na vcds a turbo akoby spalo, turbo netlacilo ako malo, bol tam rozdiel 200,300m/b
vyfot která hadica sa ti stláča smerom kdnu
Patrik328
Hadica zo vzduchoveha filtra do turba
pokud máš tento problém tak bys musel odšroubovat váhu od filtrboxu a zkusit, prostě sání před váhou vyřadit
Majklovec
Patrik328 píše: 24 srp 2025, 07:02 Daval som to na vcds a turbo akoby spalo, turbo netlacilo ako malo, bol tam rozdiel 200,300m/b
Když je málo průchodné sání, tak turbo ani tlačit nemůže - nemá z čeho brát.
Nemáš něco vraženého v masce, kde je vstup pro sání?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
A to je problém vyzkoušet bez hadice jak se roztáčí bez filtru?
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Patrik328
Regulacia tlaku by to nemohla robit?
Majklovec
Je to asi marný. Než se kouknout, co dělá hadice po odpojení od filtrboxu (dvě minuty práce?), se bude hledat příčina jinde.
Co má regulace společného s tím, že vzniká podtlak před turbem?
Patrik328
Som skusal aj to, nwm ci to tak ma byt ale v tej tlakovej nadobe bol olej
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Je to marný,je to marný. :lol2:
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Majklovec
Já to vzdávám (LOL)
