VW CADDY dymenie
VW CADDY dymenie
Zdravim, mam problem s vw caddy 1.9tdi 77kw BLS s DPF. Ráno ked idem s autom a prejdem cca 1km tak zacne dymit na bielo niekedy viac a niekedy menej myslim ze je to podla toho ci s autom idem kazdy den alebo 2-3 dni auto stoji potom dymi viac, dymi to mozno cca 150-200 metrov a potom to prestane ako keby natiekol olej do motora a vypalovalo ho, neviete poradit kadial sa moze najskor olej dostavat do motora? Poobede ked idem z prace domov uz to nedymi.
Re: VW CADDY dymenie
co žhaviče máš je OK?
Mne chodia 2xcaddy 77kw a po štarte dymia obidve tak 20sekund potom už nic. Emisnu prejdu v pohode
Žhaviče sú OK, tam bude problem že keď auto stojí tak natečie do sánia alebo do motora olej a ten ked vypaluje tak to dymí len neviem čoho sa chytit či turbo alebo egr alebo niečo iné
Vymačkané šachty na vstřiky,olej kolem nich teče do válců
spíš vyhoněné vodítka a tamtudy při stání nateče trocha oleje do válců. klasika u PD s větším nájezdem
Jaká je spotřeba oleje? Když hulí, tak běží hezky? Korekce vstřiků po startu?
Oct asv 2000, DieselPower
Motor ide pekne pri starte aj pocas jazdy ked to dymi, vstreky su po repase, musi sa tam dostavat len ten olej, od vymeny po vymenu co je cca 10tis. kilometrov dolejem mozno 0,5lit. oleja
