Stránka 1 z 4
Passat 1.9tdi 96kW - kouří po opravě hlavy
Napsal: 03 říj 2025, 17:32
od boobika
Nechal jsem udělat hlavu komplet (šachty na pd, tlak, brus, gufera ...). Po opravě kouří modrošeďě (fakt dost je to vidět v zrcátku) a ani se na to nemusí šlapat. Po ujetí cca. 2km to přestane, resp. není to v zrcátku vidět. Opakuje se to po každým startu. Olej před opravou to bralo 0,5litru/15tkm, teď není vidět nějaký mega úbýtek.
V servisu mi řekli, že je bordel ve výfuku, že se to musí vypálit. Je to možné? Najeto to má cca 30km od opravy.
Re: Passat 1.9tdi 96kW - kouří po opravě hlavy
Napsal: 04 říj 2025, 11:21
od boobika
Projel jsem to 100km po dálnici, pak to už nehulilo ani v dědině. Ale po příjezdu domu a dalším startu to čoudí jak dýmovnice modrošeďě a je cítit spálený olej.
Navíc olej mi přijde, že je cítit naftou.
Napsal: 04 říj 2025, 11:47
od Tomas.cz
A když nastane režim že motor nekouří, ale nechal by se běžet na volnoběh třeba minutu a více bude po rozjezdu kouřit?
Napsal: 04 říj 2025, 11:52
od boobika
Přišlo mi, že ano. Nekouřil, stál jsem 5 minut a pak to zase při jízdě cca 1 minutu kouřilo.
Už když jsem to ráno nastartoval, nechal brblat 5 minut a pak se rozjel - byla to dýmovnice, že jsem neviděl za sebe.
Znamená to něco konkrétního?
Napsal: 04 říj 2025, 12:39
co třeba vcds a blok měřených hodnot? je tam vše v souladu s okolím? teplota motoru, nasávaného vzduchu, nafty? vstřikované množství?
Napsal: 04 říj 2025, 13:31
od boobika
Ráno jsem to neudělal, ale jak jsem přijel, tak teploty byly normální, vyrovnání volnoběhu max. 0,9.
Problém je, že to hulí do modra a je cítit spálený olej, to by asi žádná hodnota neovlivnila, ne?
Projel jsem to ještě jednou a zjistil, že nejvíc to kouří po dalším startu, když motor stojí dýl a potom když po delší jízdě konstantní rychlostí (třeba obec, na 3.kvalt, cca 1800ot), šlápnu (za cedulí) na plyn.
Napsal: 04 říj 2025, 15:46
musíš ráno když to hulí a komprese za studena změřit, a co přesahy ty jsi měřil když si dával těsnění ? žes to ojebal a dal těsní jen podle toho starého ?? a proš si vlastně dlal tu opravu hlavy???
Napsal: 04 říj 2025, 15:49
od boobika
to hulí i teplý po jízdě
já to nedělal, jen jsem to dal do servisu. bralo to vodu a tlakovalo do vody.
Napsal: 04 říj 2025, 18:05
tak to neřeš a vyreklamuj
Napsal: 04 říj 2025, 19:07
od boobika
to jsem právě dostal info, že se to musí "vypálit". a nebo když je udělaný vršek, může to dělat problém na "jetým" spodku.
Napsal: 04 říj 2025, 19:51
pokud mi šel olej z výfuku proudem tak jsem hulil asi 10 km pak vcelku už životní prostředí netrpělo, pak 10 km zpět a na místě 4000 otáček a za pár minut jsem výfuk vypálil,, tady to chce asi čas zkoumat já bych zatím dal vif už zimní a kontroloval olej a spotřebu pliva
Napsal: 05 říj 2025, 05:53
od boobika
no jo, jel jsem fofr po dálnici 100km a nepomohlo to.
sledovat to klidně budu, ale mám ten problém, že za 14dní končí stk. potřeboval bych to řešit.
Napsal: 05 říj 2025, 06:51
od tatko Tom
Sú nejaké prípravky typu "No smoke".
Napsal: 05 říj 2025, 09:50
boobika píše: ↑05 říj 2025, 05:53
musíš ale vědět zda ti ubývá olej nebo ti nepráší vstřik
zatím jen víš že po opravě hlavy motor kouří
tatko Tom píše: ↑05 říj 2025, 06:51
jaké?
