Kontrolka ručnej brzdy O1
Napsal: 19 říj 2025, 02:05
od jofa
Zdravim,mam problem na O1 1.9 sdi r.v.02 facelift,budiky polodot. Prestala mi svietit signalizacia zatiahnutej rucnej brzdy,spinac ok,testovane cez vag,kontrolka sa nerozsvieti. Predpokladam ze tam je ledka,vie niekto aka?pripadne niekto zapadne slovensko okolie Senice, co by mi to vedel na pockanie vymenit?
Re: Kontrolka ručnej brzdy O1
Napsal: 19 říj 2025, 16:34
od hansdob
Nebude spíše uvolněný pin v konektoru?
Napsal: 19 říj 2025, 20:01
pokud si myslíš že nějaká ledka tak vag přístrojová deska a kontrola akčních členů, tam zjistíš zda ti svítí brzda, pak zjistit zda je tam vůbec přizpůsobená
Napsal: 29 říj 2025, 02:01
od jofa
Este raz,vagom som kontroloval ledky a na rucnej vobec nesvieti,ak by bol zly kontakt na rucnej tak vag ju rozsvieti,takisto aj po zapnuti klucika by sa na chvilu rozsvietila
Napsal: 29 říj 2025, 07:00
já jsem ani nečetl ani neslyšel že by se ta ledka pokazila, osobně bych si našel na netu postup při opravě padajících ručiček octavia I, podle toho přístrojovku rozebral a tu ledku proměřil, případně z druhého komponentu přeletoval ,
nikdy jsem to nedělal a třeba padající ručičky jsem tu měl naposledy tak před šesti lety
Napsal: 29 říj 2025, 07:28
od hansdob
Když bude pin v budíkách nebo v konektoru budíku tak ti to vag ani kliček nerozsvítí.
Ledku v budíkách O1 jsem viděl vadnou jednou jedinkrát na blinkry kvůli špatné montáži dodělávaného DO.
