TIGUAN 2024 1.5 TSI E-hybrid CT1 571 - rozhýbání po nehodě
Napsal: 06 lis 2025, 22:06
od bobánek
Ahoj,čau hoši
Mám prosbičku ...
Kamarád si koupil a dal mechanicky dohromady po nehodě (LP a LZ dveře a blatník-pytle venku jen sedačka a stropnice) TIGUANA -1.5 TSI E-hybrida 2024 a poprosil mě jestli bych mu promazal závady a auto "rozhýbal",říkám zkusíme to ... mám ofiko VCDS 25.3.1 (kvůli tomuto autu jsem aktualizoval na poslední verzi)
Auto nejde nastartovat ...
Chyb všude jak máku-jasný -data nárazu uvolněny do datové sběrnice - tedy jasně první rychlý automatické načtení závad (všude mraky chyb :) ) a smazání pomocí příkazu CAN... něco málo se v nějakých jednotkách promazalo ,ale ty hlavní (motor, el. pohon, baterie, měnič....)samozřejmě NE
Googlím , hledám ,zjišťuju - nalezeno - 19 -GATEWAY uvolnit filtr - uvolněno - opět automatické načtení/ smazání závad- zase se něco promazalo, ale motor pořád nic (LOG níže),zjistili jsme že bude mechanicky KO pojistka baterie Hybridu -kámoš zatím řeší tuto pojistku ( je součástí baterie -musí se to rozebrat a vyměnit- je mechanicky "přestřelená",-sežene -udělá )
A teď - otázka - co a jak a kde se všechno bude muset a jaký postup/posloupnosti /kódy ???
Protože momentálně mi nejde nic dalšího smazat ....
Řešil jste někdo ,máte PLS zkušenosti ,případně prosím HELFNETE/napovíte ? :help:
Díky moc Boban ;)
TU je LOG ... je toho dost :o))
Model: CT-VW38P PA* (5QS)
Sken: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 23 2B 42 44 4B 51 52
5F 6C 6D 75 8C A5 BB BC C6 CA D1 D6 D7 D8 D9 DE 8105 8107 8109 810A
810B 810C 8117 811E 811F 8120 8121 813C 81D0 C002 C003
VIN: WVGZZZCT4RW400995 Kilometry: 5715km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: OK 0000
14-El. tlumení kol -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
23-Posilovač brzd -- stav: OK 0000
2B-Zámek volantu -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
4B-Multifunkční Modul -- stav: Nefunkční 0010
51-Elektrický pohon -- stav: Nefunkční 0010
52-El. P dveří -- stav: Nefunkční 0010
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
6C-Zpětná kamera -- stav: Není nainstalováno 0100
6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
75-Telematik -- stav: Nefunkční 0010
8C-HV Baterie -- stav: Nefunkční 0010
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: Nefunkční 0010
BB-Zadní dveře (řidič) -- stav: Není nainstalováno 0100
BC-Zadní dveře (spoujezdec) -- stav: Nefunkční 0010
C6-Nabíječ baterie -- stav: Nefunkční 0010
CA-Posuvná střecha -- stav: OK 0000
D1-Zobr/Oper. jednotka vpředu střed -- stav: OK 0000
D6-Řízení L světel 2 -- stav: OK 0000
D7-Řízení P světel 2 -- stav: OK 0000
D8-Napájení L LED světlometu -- stav: Nefunkční 0010
D9-Napájení P LED světlometu -- stav: Nefunkční 0010
DE-Nabíječ 1 pro mobilní zař. -- stav: Nefunkční 0010
8105-DC/DC Konvertor 12V -- stav: Nefunkční 0010
8107-Anténa -- stav: OK 0000
8109-Rge Radar 1 -- stav: Nefunkční 0010
810A-Rge Radar 2 -- stav: Nefunkční 0010
810B-Rge Radar 3 -- stav: Nefunkční 0010
810C-Rge Radar 4 -- stav: Nefunkční 0010
8117-Zadní kamera okolí -- stav: Nefunkční 0010
811E-Ochrana vloupání LP -- stav: OK 0000
811F-Ochrana vloupání PP -- stav: OK 0000
8120-Ochrana vloupání LZ -- stav: OK 0000
8121-Ochrana vloupání PZ -- stav: OK 0000
813C-Komunikace nabíjení 1 -- stav: OK 0000
81D0-Digit. osvětlení Matrix -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-DUCB) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 05E 906 019 DA HW: 05E 907 309 CC
Díl: 1.5l TSI HY H80 3989
Revize: KLH80000 Číslo datasetu: V03935438PU 0001 CVN: 9230C3E169BEAB07
Kódování: 011D003263641D0830880000001000000000000000000000
Dílna #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906019DA 003007
ROD: EV_ECM15TFS01105E906019B.rod
VCID: 6888487702FE052A27A-803C SFD+SFD2
VINID: 9E65EAAAA4E41229C40002491468CA9642
aktivní systém odlučování oleje:
12 závad nalezeno.
35099 - opetovny start motoru
P06EF 00 [00100111] - chybna funkce
Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Prio
45423 - data narazu uvolneny do datove sbernice
P1609 00 [10101111] - -
[Crash shut-off was triggered]
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
9
45425 - data narazu uvolneny do datove sbernice
info o závadě:
Pri
utní hodnota: 8.35 %
45426 - data narazu uvolneny do datove sbernice
Kontr.11.04
Čas: 16:00:29
Řízení provozního režimu rozšířená elektrická jízda-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0
Vysokonapěťový akumulátor: stav nabíjení: absolutní hodnota: 8.35 %
42449 - Vysokonapetovy system
C11C
17156 - Datova sbernice; prijata chybova hodnota
U1123 00 [00100111] - -
info o závadě:
P
nutí: 262144
koordinátor hnacího ústrojí: reverzibilní podmínky vypnutí: 8691712
koordinátor hnacího ústrojí: brzdy: chybový stav: 517
34193 - ESP
U0416 00 [00100110] - neplatny signal
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
23416 - nespravna data od ridici jednotky ABS
U0415 00 [10100111] - -
[Invě:
43762 - ridici jednotka vykonove elektroniky; elektricky pohon
P0A1B 00 [00100110] - -
[Drive Motor "A" Contri
info o závadě:
42959 - jizdni motor 1
P0A90 00 [00100110] - chybejici vykon
info o závadě:
P
24499 - prijata nespravna data od ridici jednotky kontroly bateria B
U0413 00 [00100111] - -
[Control module 2 for battery energy managementimplausible signal]
info o závadě:
43768 - uvolneni aktivni
B184C 00 [00100111] - Neznámá chyba zpracování
[Activation active]
info o závadě:
Řízení provozního režimu rozšířená elektrická jízda-Test_Program_B TRUE UBYTE: 1
Readiness: 1111 0001
Adresa 8105: DC/DC Konvertor 12V (A19) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 5QS 907 195 C HW: 5QS 907 070 C
Díl: DCDC Gen5 H12 1604
Revize: 00H12000
ASAM Dataset: EV_DCDC21010115QS907195C 001001
ROD: EV_DCDC21010115QS907195C.rod
VCID: 5BE267BBC3A85EB2BA8-800E SFD+SFD2
1 nalezena chyba:
0155 - data narazu uvolneny do datove sbernice
P1609 00 [10100111] - -
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
Re: TIGUAN 2024 1.5 TSI E-hybrid CT1 571 - rozhýbání po nehodě
Napsal: 07 lis 2025, 16:29
od bobánek
Jak se zbavit těch závad "data narazu uvolneny do datove sbernice" jenom smazat to nejde :help:
Napsal: 10 lis 2025, 19:37
od bobánek
A je venku :)
Napsal: 11 lis 2025, 07:54
od ROMEK
Toto bude dobrá práca rozchodit to po nehode hlavne že to je dost nove auto. budu chýbat informácie ktore jednotky treba zresetovat/flashnut a mazat crash data.
Ale vidím že si dobre vybavený plzen na stole a vonne sviečky na pohodu a klud :)
Napsal: 25 lis 2025, 00:29
hlavně nabíjej baterky, souseda tchán si koupil hybrida a dopravní nehoda, než v karosárně sehnali díly na opravu a opravili uběhlo asi 3.5 měsíce a baterky asi za sto litrů už nerozchodili :x
Napsal: 26 lis 2025, 17:24
od bobánek
OK,díky za info
MJ dnes přišla patrona ,tak asi o víkend budem řešit dále ...
Napsal: 03 pro 2025, 19:26
od bobánek
Zdar borci
Tak přišla PYROPOJISTKA do HV baterie - vyměněno ... a jde se na to ...
opět autoscan - ručně promazání jednotky po jednotce - s uvolněným filtrem v 19 gateway - spoustu závad odmazáno ,ale už se nemůžem pohnout dále .
Pracujem podle postupu uvedeného ve VISu-( 01,51,8105,8C,C6,19)
Při pokusu o smazání/uvolnění závad v HV Bat....
Adresa 8C: HV Baterie (J840) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 3WA 915 184 C HW: 3WA 915 184 C
Díl: J840 K8C BMC 005 0850
Seriové číslo: 000000260324010 Číslo datasetu: V03935425YF 0001 CVN: 331B56E000000000
ASAM Dataset: EV_BMCeVWBSMQB48W 003006
ROD: EV_BMCeVWBSMQB48W.rod
VCID: 4ACC92FF7C32D73A11E-801E
řídicí jednotka 1 modulu článků:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3WA 915 140 A HW: 3WA 915 140 A
Díl: SX6 X74 CMC 003 0830
Seriové číslo: 00000016042401017551
2 závad nalezeno.
42326 - data narazu uvolneny do datove sbernice
[Diag_F_Crash2_ShutOff_CAN]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 5715 km
Datum: 2025.02.22
Čas: 00:39:43
Stav svorky 15 přes CAN: zapnuto
Režim vysokonapěťového akumulátoru: skutečná hodnota: Režim hybridního akumulátoru: nouzové vypnutí
Napětí svorky 30: 13.070 V
Napětí vysokonapěťového akumulátoru: 342.500 V
42329 - data narazu uvolneny do datove sbernice
[Diag_F_Crash_ShutOff_HW]
ale zasekli jsme se u HV baterie 8C - jednotka nechce akceptovat - 16 bezpečnostní přístup -login 20103 jak je uvedeno ve VISu
Přikládám log )
Máte s tím někdo zkušenost PLS ? Co je/dělám špatně ?
Nakopnete někdo :? :)
Díky moc za každý střípek ...
Napsal: 04 pro 2025, 16:51
od FandaTDI
Koukl bych po těch crashdatech v přizpůsobení GW, příp.dalších jednotek, bude to na více místech...
Napsal: 10 pro 2025, 17:01
od bobánek
Tak byl špatný LOGIN 20103, díky p. Svobodovi z AutoComSoftu - z CMD souborů zjistil správný LOGIN 20104 a pak už vše frčelo...
