206 SW benál
Napsal: 09 lis 2025, 14:45
je tam klima a netočí se ventilátor, auto se přehřívá v koloně po čem jít???
Re: 206 SW benál
Napsal: 10 lis 2025, 12:52
od RAPIDmen
206 je peugeot nie ? ale asi by dal novy termostat spravil preplach chladieceho sys. a aj C02 test preventivne spravil...niekedy som skladal myslim tu 55kw veriu 206 Sw motor asi 1,4 myslim a bol tam vždy problem s tesneni niekde v oblasti nad klima komptresorom alebo altikom nepamatam..ale viem že mnoho ludom tam povolilo tesnenie a stekal olej po celom motore.....v nadržke neni emulzia kakaou na bocho nadobky zdnuka ? myslim ako tesnenie pod palicou vždy tam prerazilo na "rohu motora"...a ked nezopina vetrak skusk preklemovat pri naštartovanom motore termo spinač konektor od auta či zopne ho.
Re: 206 SW benál
Napsal: 10 lis 2025, 13:52
od dracekvo
Odpor ventilátoru, relé ventilátoru, pojistka.
Re: 206 SW benál
Napsal: 10 lis 2025, 16:38
od martinsidlo
I ventilátor,uhlíky.
