VW Transporter T4 2,5td 75kW
slava.s
Příspěvek od slava.s »
Ahoj mam VW Transporter T4 2,5tdi 75kW,typ motoru ACV.rv.98.Do chipu se mi nehce,radsi bych dal jiny vstřiky.Co si myslite vy?i kdyz tak jaky?DEKUJU MOC VSEM
Huml
Příspěvek od Huml »
sprint 502, jede to pěkně a skoro nekouří
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Čipu bych se nebál u tohoto motoru.Má na víc.Ten zátah turba vstřiky nedoženou.Čip+vstřiky a je to dělo!!! :)
venca55
Příspěvek od venca55 »
sharik4x4 píše:Čipu bych se nebál u tohoto motoru.Má na víc.Ten zátah turba vstřiky nedoženou.Čip+vstřiky a je to dělo!!! :)
Tyto T4 jsem dělal a myslím že stačí čip !! určitě bych se toho nebál a i cenově to bude lepší !!!!
Venca
Venca
uživatel
Příspěvek od Venca »
Idealni jestli to ma neco uz najeto- trysky Sprint 502 - citelny narust vykonu i krouticiho momentu na tomto motoru. Cena 6.277,50 Kc za 5 ks :)
ribiska
Příspěvek od ribiska »
zapojim sa. ak chcem ist ešte dalej? čo sa dá ešte spravit? jedna sa o caravelu čo ma 760000 ide super ale tahava podval na auta a ked sa vezie tuareg alebo niečo podobne tak nevladze. už teraz tam se soft na cca 130ps
EX golf 3 ATD, GTB 1XXX, Sachs, 3X OFF, AL,In 80 Ex 60mm, soft- Netopier
EX Audi 80 1.8S
Octavia BKD
ARCREW
Příspěvek od ARCREW »
Ahoj,
mám přesně caravellu 98. 2.5 tdi 75 kw . Potřebuju poradit ohledně zvýšení výkonnu . Ted jsem dal celou spojku i s jednohmotnym setrvákem . Tak bych ted zainvestoval do upravy motoru .. Poradtě kdo má zkušenost ... jaky díly atd ..
Dík
Márty
ARCREW
ARCREW píše:Ahoj,
Dík
Márty
T4 2.5 TDi 75kw zatim :-D
Čibi
Příspěvek od Čibi »
Když mám kod motoru AHD (je to LTčko, 75kw, r.v. 99), mám to v obytném autě a 75kw je dost málo, chtěl bych tomu zvednout výkon. Do čeho jít - čip nebo nějaké mechanické úpravy?
Dík za odpověď.
suri
Příspěvek od suri »
T4 75KW ACV ,ešte stará s hadičkou od IC do RJ motora , dal som na rady miestnych špičky 502 , bez čipu. Dymí to pri plnom ale aj pri miernom plyne načierno . Inak výkonovo ide fajn , štarty ok . Čo s tým ďalej ?
