Deaktivace bezpečnostných pásov
DOBRÝ DEN
sused sa stažuje že ked si sadne do golfu4 a nepoužíva bezp.pásy stale mu to hlási dá sa to deaktivovať vo vag com.
Lze to deaktivovat funkcí kódování ř.j. 17 (budíky). První dvoučíslí stávající hodnoty je třeba snížit o 2.
Pokud má soused USA-verzi auta, tak je nutné namísto toho odečíst 8 a pokud má auto s CAN-busovou komunikací (mr. 2004) tak odečíst 10.
To jen pro představu, ale jinak se naproto přikláním ke svým předřečníkům. Myslím si, že svému sousedovi uděláš daleko lepší službu, když mu vysvětlíš, že poutáním si může zachránit život, zatímco nepřipoutaného ho budou jednou sbírat venku z auta po kouskách nebo ho rozlámou airbagy. Nebo má airbagy taky deaktivované?
Jediný argument který beru, je kdyby mu ta indikace nějak zlobila, což se může stát.
- maniacdewil
[quote="vagus"]Lze to deaktivovat funkcí kódování ř.j. 17 (budíky). První dvoučíslí stávající hodnoty je třeba snížit o 2.
kam na to chodíš kde , co a jak snížit aby něco chodilo nebo ne
je to velmi užitečná stránka! Zde je překlad:
Palubní deska
Kódování
ŘJ 17 (Kombiinstrument)
ŘJ Kódování -> Funkce 07
??xxx: Vybavení (do MR 2003)
+00 - Žádná extra výbava
+01 - Indikace opotřebení brzdového obložení
+02 - Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
+04 - Indikace nízkého stavu kapaliny v nádobce pro ostřikovače
+16 - Navigace/rádio
??xxx: Vybavení (od MR 2004)
+08 - Indikace zapnutí bezpečnostních pásů (Verze 2 - Severní Amerika)
POZOR: Jsou-li aktivovány +02 und +08 současně, je řízena indikace zapnutí bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce přes CAN (od MR 2004).
xx?xx: Výběr země (volí m.j. jednotky vzdálenosti, času, objemu)
1 - Evropa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Velká Británie (GB)
5 - Japonsko (JP)
6 - Saudská Arábie (SA)
7 - Austrálie (AUS)
xxx?x: Varianta motoru (Servisní interval) (do MR 1999)
4 - 4-válec
5 - 5-válec
6 - 6-válec
xxx?x: Varianta motoru (Servisní interval) (od MR 2000)
0 - Pevný interval bez čidla pro stav oleje/-teplotu (QG0)
1 - Flexibilní interval s čidlem pro stav oleje/-teplotu (QG1)
2 - Pevný interval s čidlem pro stav oleje/-teplotu (QG2)
3 - Vozidla bez indikace servisního intervalu (USA,Kanada)
xxxx?: Kódování pro impulzy ujeté vzdálenosti
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ s manuální převodovkou)
2 - 3538 (všechny ostatní motory resp. vozidla s automatickou převodovkou)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW a 1,9l/50kW-SDI s manuální převodovkou)
4 - 3648 (neznámo)
xxxx?: Kódování pro impulzy ujeté vzdálenosti (ab MR 2002)
1 - 4345 (1,4l/55kW s manuální převodovkou)
2 - 3528 (všechny ostatní varianty motorů a převodovek)
3 - 4134 (1,6l/74-77kW a 1,9l/50kW-SDI s manuální převodovkou)
4 - 3648 všechny 5-st. automatické převodovky)
4 - 3648 (všechny 6-st. manuální převodovky)
4 - 3648 (1.9l/81kW TDI s manuální převodovkou 02M)
/překlad: vagus/
Palubní deska
Kódování
1 - Evropa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
5 - Japonsko (JP)
7 - Austrálie (AUS)
4 - 4-válec
5 - 5-válec
6 - 6-válec
4 - 3648 (neznámo)
/překlad: vagus/
DIAGNOSTIK
