kolečko rozvodů na klice
Pepa15
Příspěvek od Pepa15 »
čau zajímalo by mě jak to je s kolečkem na klice chystám se udělat rozvody mám motor AFN r.v98 a je tam kolečko s ploškou nemá klínak sere se i tohle nebo jen ty s klínkem? je vhodné ho preventivně vyměnit nebo něco upravit dík za rady
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
tohle se sere zrovna tak určitě ho vyměn
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
nebo minimálně zkontroluj..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Vyplatí se ho vyměnit..Stojí asi 400kč...
V70 II 2.5Tdi 103kw
smrcke
Příspěvek od smrcke »
jestli je v poho.tak vymen jen kladky a remen. ;)
Pepa15
kluci a jak velký vakl je normální nebo to má být úplně na těsno
skacpi
Příspěvek od skacpi »
musí být bez vůle
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud bys ho musel sundavat (třeba kvůli výměně simeringu), určitě použij nový šroub a utáhni to metrovou tyčí. Je tam moment 150 Nm + 90°.
Pepa15
takže když kolečko nastrčím a cítím že se asi cca o milimetr na klikoce pootočí na prázdno tak už je to špatný?musí jít tedy na kliku ztuha nasadit? nemůže být chyba třeba i v klice? jestli dobře chápu tento spoj celá síla je přenášena čelem kola takže moc záleží na utažení je to tak? auta dělám ale bohužel jen automatický převodovky a běžnou údržbu tohle mi nějak uniká vím o tom prd :?
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
jestli to není nutné tak na kolečko nehrabat!!!, jako není sranda motor zablokovat a moment dotáhnout (noteeth)
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
skreko
Příspěvek od skreko »
Ako sa má motor zablokovať, aby sa to dalo dotiahnuť tým momentom?????
Yuri
Příspěvek od Yuri »
skreko píše:Ako sa má motor zablokovať, aby sa to dalo dotiahnuť tým momentom?????
motor zablokujes tak ze das 5 a seslapnes brz.pedal. taky se stava ze spojka neudrzi,vetsinou pri povolovani,tak musis pouzit pripravek. na nejakou starou remenici navaris tyc, vznikne ti vlastne pripravek . nasroubujes do kolecka na kl. a zapres o zem, nejlepsi pouzit oba zpusoby najednou. jinak kolecko na kl. se nesundava,jen kdyz je zvej.
Yuri
Příspěvek od Yuri »
mensik4 píše:Vyplatí se ho vyměnit..Stojí asi 400kč...
400 stoji ale na starej plechovej motor. na novej neco kolem 1000 + cca 100 sroub.
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Při každých rozvodech minimálně přetáhnout metrovou tyčí. Mě se povolilo cca po 60 tisících - byl jsem lenošnej zajistit motor....[/i]
G3 Variant synchro
Holz-tdi
Příspěvek od Holz-tdi »
Dobrá rada: žádnou metrovou tyč- ale pokaždý nový šroub a moment 90Nm plus 90°. Když ho zkouším jestli není volný- za zuby setrváku šprajcnu šroubovák a normální ráčnou z goly nesmí jít povolit, při jakémkoli pootočení nebo i vrznutí okamžitá výměna. Čao.
