Stavba dvojnádržového systému
- Tkevlar
Ahoj. Tak jsem dal auto do kupy a ted jdu zas na olej. Co na to vsechno potrebuji. Mam nadrz, tep. vymenik. Chci koupit dva 3 cestne ventily. K tomu potrebuji 6 hadicniku Je to tak? Proc nabizeji T-kus Hadicnik (ten nepotrebuji ne?). dík
A kam mám připojit ten výměník? Já totiž když si vypnu topení tak mi přestane protékat voda hadicemi.
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
ex. Fiat Tipo 1.7D
To T-kusy poterbujes, když někde rozřízneš hadici aby ses napojil a bral odtamtud vodu resp. ji někde zas vracel zpět- Pokud máš přívod k topění řešen tak, že to při vypnutym topení necirkuluje, pak to musíš napojit jinde. Ale bacha, když tam nedostatečně bude cirkulovat voda, pak Ti to i přes předimenzovanej tep.výměník nebude dostatečně ohřívat. Musel bys tam dát obehový čerpadlo před výměník. Jinak nezapoměň dát výměník před filtr. Možná ale budeš mít pak velkou tep. ztrátu filterm i za filtrem a nedosáhneš event. těch potřebných 60 - 70 st. C před čerpadlem. Pak zaizoluj filtr i hadice. Já mám těšně před čerpadlem ještě jenen malej výměník a fachčí mi to supr.
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
jaky druh ventilu pouzivate ? sice tady pisou o lpg ventilech ale pak nechpu proc delat vetsi trubky protoze prumery lpg ventilu jsou fak vo nicem
tohle se mi hode libi ale nevim jesli neni 2 taci moc
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %3AIT&rd=1
Ten LPG ventil je pouze jedno lokální zaškrcení v obvodu - přechodovej odpor. Hadice tvoří další vodpor přímo závislej na délce a nepřímo na průřezu. Čili dlouhá tenká hadice má velkej vodpor, voproti kterýmu se ten LPG zas až tak neprojeví.
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
co řikata na tohle
http://paty.site.cz/tipo/olej.bmp
olej chci ohřívat od vyfukového potrubí ale mám dotaz co se stane s olejem
ktery zustaně v ohřívači když zhasnu motor a tím padem přestane cirulovat olej. němuže dojít k požaru ???
FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD
FIAT TIPO 1.7 D čerpadlo LUCAS
FIAT 850
AVIA 21N
FIAT 850
AVIA 21N
ventily
2tacy jsou urcite moc za ventil co neni vhodny pro rostlinny olej. Navic to ma moc maly pruchody a i vypada to jako dost krehce.. no jako plastovej shit.bobyd píše:jaky druh ventilu pouzivate ? sice tady pisou o lpg ventilech ale pak nechpu proc delat vetsi trubky protoze prumery lpg ventilu jsou fak vo nicem
Kdyz uz chces za kazdou cenu kupovat ventil v SRN, tak radsi rovnou kvalitni, treba takovyhle:
http://shop.strato.de/epages/Store4.sf/ ... s/61096620
a nebo tady (teda krome tech medenych)
http://www.pflanzenoeltechnik-emrich.de ... ntile.html
no-fossil_fuel // A6 TDI r.v. 2000 81kW (motorcode AVG)
