Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » FAQ - časté dotazy - řešení, postupy » Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 28, 29, 30  Další
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: so červenec 31, 2010 11:28 pm Citovat
Janosik93
Založen: 10.2.2009
225
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: so září 04, 2010 10:19 pm Citovat
sumi
Založen: 11.7.2010
Jen dotaz,jakej by mel byt nejvetsi rozdil mezy davkama vstriku ?
PříspěvekZaslal: ne září 05, 2010 12:15 am Citovat
MirekX
Založen: 24.1.2006
jednotka motoru je schopná srovnat rozdíl do cca 2,8mg Ale pokud je motor a vstřiky vpořádku, rozdíly jsou zanedbatelné, max do 0,5mg
_________________
Dědeček sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Smile Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, DPF DEF On - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. Smile KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz
PříspěvekZaslal: po září 06, 2010 8:30 pm Citovat
Kovarrr
Založen: 5.11.2008
to by me zajimalo, proc jeden valec ma 1,2 ostatni jsou tesne kolem nuly. Nafta nepada, nezere to moc (cca 5,5l/100km) a startuje to. Na brzde to odbrzdilo cca 108kW po chipu (zaklad AJM). Tak nevim zda to mam resit? Mam v zasobe 3 vstriky z AUY, tak jestli je tam zkusit dat, nebo to neresit?
_________________
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
PříspěvekZaslal: po září 06, 2010 9:07 pm Citovat
misoVW
Založen: 24.10.2007
neresit.
_________________
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
PříspěvekZaslal: út září 07, 2010 4:47 am Citovat
nogis
Založen: 29.1.2008
Přesně tak, dlouhodobě mám horší hodnoty na dvou vstřikách a protože všechno funguje jak má, radši do toho nevrtám. Mrknut?
_________________
VW Passat B8 variant R-line, CUAA 224kW/514Nm
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: út září 07, 2010 6:21 pm Citovat
sumi
Založen: 11.7.2010
v kanale 13 jsem nameril tyhle hodnoty 1V -0,1 2V -0,4 3V 0,5 4V 00 by mely bejt v pohode? melo by cenu serizeni zdvihu vstriku? diky
PříspěvekZaslal: út září 07, 2010 7:20 pm Citovat
nogis
Založen: 29.1.2008
to je v pohodě, seřízení vahadel by stejně asi nepomohlo Mrknut? na druhou stranu, proč to nerozebrat, když to funguje Velmi ??astn?
_________________
PříspěvekZaslal: út září 07, 2010 7:26 pm Citovat
sumi
Založen: 11.7.2010
to jsem si teda taky myslel ze by to nepomohlo...ale chtel jsem se optat zkusenejsich Smile
PříspěvekZaslal: st září 08, 2010 6:54 am Citovat
misoVW
Založen: 24.10.2007
nejebte do tych motorov ked netreba Velmi ??astn?
_________________
Tiguan CBAB
BMW R1200R
PříspěvekZaslal: st říjen 27, 2010 2:57 am Citovat
Kuba
Založen: 23.1.2006
Novější příručky (origo v němčině) uváděj - jak už se tu mnohokrát psalo - pootočení o 180° namísto 225° a to platí i pro starší motory, které se dřív nastavovaly na 225°, takže na hodnotu 225° klidně zapomeňte
Jinak jak je z diagramu níže patrný, motory ASZ (96 kW) maj někdy tendenci při originálnim nastavení oběma přípravky (aretace vačky a setrváku) se neochotně točit od cca. 3.500 ot/min. Při použití přípravků neni v případě originálního nastavení ryska na setrvačníku totiž nikdy na nule. Údajně je to tak schválně snad kvůli emisím ale nikdo to přesně neví .Pokud se ale vačka (3 šrouby) opatrně posune tak aby nastavení odpovídalo NULE na setrváku ( tzn. cca o 3° oproti nastavení přípravkem aretace setrváku)) pak motor ve vysokých otáčkách táhne lépe vetšinou o něco lépe (element čerpadlo-tryska vlastně déle a více dávkuje) Jinými slovy řečeno: aretace vačky v horní úvrati přípravkem musí odpovídat NULE na setrváku, což při zasunutym druhym přípravku dole ve věnci setrváku neni ten případ - zaaretovanej spodek přípravkem neodpovídá o 2-3mm NULE na setrváku, sladit NULU dole na setrváku a nulu vačky nahoře - to je ten fígl Smile )
Odečítací skutečná hodnota při použití přípravků (aretace setrváku a vačky) je asi 2mm před horní úvratí. Nastaví se ale horní úvrať "správně" tzn. na nulu na setrváku, pak je větčina motorů ASZ (96kW) - jak už jsem psal, daleko pružnější od cca. 3.500 ot/min než při origo nastavení. Osobně vyzkoušeno Smile Smile
zdroj :
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=5408
_________________
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
PříspěvekZaslal: st říjen 27, 2010 11:20 am Citovat
bubocbr
Založen: 23.1.2006
Tak to je pekne P?ekvapen?
_________________
Skype: autoJaro1
PříspěvekZaslal: po listopad 22, 2010 9:53 pm Citovat
dinko181
Založen: 22.11.2009
Dá sa skontrolovať správne pootočenie nastavovacej skrutky vstreku pomocou vag?
PříspěvekZaslal: po listopad 22, 2010 9:55 pm Citovat
Janosik93
Založen: 10.2.2009
nie, neda len mechanicky
PříspěvekZaslal: po listopad 22, 2010 10:13 pm Citovat
dinko181
Založen: 22.11.2009
a aké by si dal pootočenie na passat BWV 2,0l?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 12 z 30
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
