Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jak vypadaly sedla v hlavě pro vstřiky? Je to bída ty korekce, lítá to na nich furt jak při nedotažených šroubech ...
Jen mimo to, jak dlouho tam máš naftový filtr, neměnils ho nedávno, že by tam mohl být problém s dodávkou nafty?
catman
Příspěvek od catman »
Šrouby jsou nové a určitě správně dotaženy. Sedla, říkal znalý mechanik, jsou prý v pořádku. Divné je, že je tam to cukání kolem 1500ot. na vyšším převodu. :(
Filtr bude určitě starší jak rok. Nedávno (1,5měs) byl měněný EGR - fungl nový, jinak žádný servis kromě oleje a pneumatik. Auto mám 14měsíců.
Octavia 2, TDi, 103kW, BKD - PD
Huml
Příspěvek od Huml »
na prvním válcu to podfukuje
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
A pokial to podfukuje, tak to trha, cuka... ;)
catman
zkusil jsem ještě odpojit váhu vzduchu (konektor) cukání se slabě projeví jen na 5 a 6, velmi výrazně slabší...
OK, nechám u odborníka prověřit ještě jednou ten 1. válec. Netěsnost je možná jen kolem vstřiku, nebo to může být i prasklý kroužek, vadný ventil..neco dalšího ??
karluci2
Příspěvek od karluci2 »
Zdravím, mrkněte na výsledek měření vstřiků na mojí octavii ASZ, nějak se mi ty rozdíly nelíbí :(
Děkuji za názory
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
nnbuk
passat 1,9 tdi 96kw motor 3b6 r-v-2001
Příspěvek od nnbuk »
potrebuji poradit? jaky mam momet na srouby u striku a vacky? a jak demontovat nejlip turbo a na co si mam dat pozor?
luciana
Příspěvek od luciana »
taky jedna jobovka někdo vyměnil jen červíky ale šrouby nechal starý typ 40 tisíc km to jelo.Obrázek
luciana
dá se někde sehnat zajištění vstřiku mám na mysli to co se rozpadne a vstřik nedrží pohromadě.
viktoska
Příspěvek od viktoska »
zaja.cz píše:chlapi potřebuju poradit, mám AJM 85kw.
Platí pro múj motor stejné úhly jako pro 74kw?-225°
Mám najeto 160 tis. a nikdy to tam nebylo dělané.
A já taky potřebuju poradit :)
2.0 PDi 100Kw motor BGW r.v.2004.Stejný podmínky jako všechny od r.2003?
Merci.
Černohorský
Škoda Octavia II 2.0i 16V 103kW - nastavení vůle vtřikovačů
Příspěvek od Černohorský »
Dobrý den, můžete mi někdo poradit???
Jak se nastavuje vůle na vtřikovačích
(nastavení vahadel - co zamačkávají vstřiky).
Jak vůbec zjistím , kdy mám natočen motor správně, kdy mám nastavovat vůli???
Motor mi dělal, že jsem jej nastartoval a šel nepravidelně, po rozjetí a ujetí několika metrů jakoby ztratil výkon a chcípnul. Pak už šel nastartovat pouze na roztažení. Koupil jsem repas turbo, vyměnil tandemové (vysokoltlaké) čerpadlo, nechal za 20t.kč v Bosch repasovat vstřiky.
Dal jsem to tam vše zpět a je to stejné. Prosím popř, radu i v tomto. Díky Ivan
extreme
Re: Škoda Octavia II 2.0i 16V 103kW - nastavení vůle vtřikov
Příspěvek od extreme »
Černohorský píše:Dobrý den, můžete mi někdo poradit???
Takže pokud to dobře chápu, tak jsi z křišťálové koule vyvěštil co máš vyměnit a to jsi vyměnil a zřejmě se koule trochu zamlžila a dala nepřesné informace..? .... jen mi prosím vysvětli na základě čeho jsi udělal to co jsi udělal..?
extreme
techi píše:Jak někdo může takvouhle věc utáhnout momentem 3 N.m a nepřijde mu to divný, je fakt neuvěřitelný. :D
Viď... nebo, že se do toho vubec pouští, když je uplně mimo... přitom to má jajsně napsané. :-) No stalo se... předělá se a bude to ok. :-) GL
Pluhař
Příspěvek od Pluhař »
Mam repas motor BSS 2.0 Superb s DPF 2006 Kolik by měly být stupňů vahadla na vstřikách prosím.DíkyObrázek
