hydraulický olej s naftou
Napsal: 10 pro 2007, 12:31
od Sten1
Ahojte všichni,prosím o radu nějaké zkušené borce,zda-li je možno jezdit na vyjetý(čistý)hydraulický olej smíchaný v poměru 1:1 s naftou?Dík.
Napsal: 10 pro 2007, 21:22
od mynames
jde to ale ta ekologie teda hruza a des
Napsal: 10 pro 2007, 22:42
od dvorky1
jo jde to já jezdím i na menší poměr ale mám udělanou přestavbu.
Napsal: 11 pro 2007, 08:02
od Sten1
Dík za radu,jeětě se zeptám jestli je ten hydr.olej lepší jak RO,teda myslím vlastnostmi kvůli spalování atd.Dík
Napsal: 11 pro 2007, 18:45
od truck
Sten1 píše:Dík za radu,jeětě se zeptám jestli je ten hydr.olej lepší jak RO,teda myslím vlastnostmi kvůli spalování atd.Dík
Přírodo POMÓÓÓÓC
Napsal: 11 pro 2007, 22:06
od bartjo
Do toho bych taky nesel.
Napsal: 12 pro 2007, 22:20
od MirekX
v tom hydr. oleji je dost různejch přísad, který rozhodně při spalování tvořej dost karbonu. pokud je to vyjetej hdr. olej, tak tam bude i dost kovových otěrových částic. Pokud ten motor je komůrkáč, tak to možná chvilku snese, ale taky bych to neriskoval
V kamnech na olej je po vyjetým hydr. oleji na té usazovací pánvi dost pěknej humáč, co 100 litrů, to půl kila, hádej, kde to zůstane, když to spálí motor????
Napsal: 17 led 2008, 17:24
od Golďák
MirekX píše:v tom hydr. oleji je dost různejch přísad, který rozhodně při spalování tvořej dost karbonu. pokud je to vyjetej hdr. olej, tak tam bude i dost kovových otěrových částic. Pokud ten motor je komůrkáč, tak to možná chvilku snese, ale taky bych to neriskoval
částic bych se nebál,stroje maj filtr tuším 3mikrony a navíc se tyto drží u dna a v kamnech asi těžko dosáhneš takový teploty jak v motoru.Dá se jezdit téměř na čistej a po úpravě i na čistej
Napsal: 01 úno 2008, 22:50
od radluk
Napsal: 02 úno 2008, 18:34
od dvorky1
já teď jezdím na 90% hydrauliky a 10 % nafty tak nějak odhadem. Teď už ale spíš skoro 100% oleje a jede to normálně. Trochu to čudí a smrdí ale o nic víc než na naftu. Jen je důležitý proplachovat jinak stratovat jen z kopce nebo na laně
Napsal: 02 úno 2008, 18:58
od atc525
Aj ten vas hyd. olej je taky zlty?
Napsal: 02 úno 2008, 19:02
od berlingo 97
ředi kamoši trafoolej s naftou 1:1 ale s toho už mam strach.Tak radeji jezdim napoužitýRO
Napsal: 03 úno 2008, 20:31
od bartjo
Zdar borci,
vím, že trafoolej žerou Zetory, ale nevím, kde ho vzít.
Napsal: 04 úno 2008, 08:54
od dvorky1
atc525 píše:Aj ten vas hyd. olej je taky zlty?
no je použitý, tak je spíš takový hnědo šedivý, ale světlu průhledný
Napsal: 04 úno 2008, 13:20
od radluk
