ocatvia pri dobrzdovani vynechava motor
co to to moze byt ked stary model octavie pri brzdeni ako keby vynechaval motor zacne sa triast a vynechava ked zabrzdim uplne tak to prestane roby to asi tak pri rychlosti 30 km ked uz dobrzdujem do krizovatky je to 110tdi
Re: ocatvia pri dobrzdovani vynechava motor
muze to bejt dvoumotovim setrvakemjurki888 píše:co to to moze byt ked stary model octavie pri brzdeni ako keby vynechaval motor zacne sa triast a vynechava ked zabrzdim uplne tak to prestane roby to asi tak pri rychlosti 30 km ked uz dobrzdujem do krizovatky je to 110tdi
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
1) je to vadnej software, děla to 99% aut do roku 2001, to zbývající 1% dělá taky, ale majitelé to buď nevnímají nebo je to neštve
2) odstraní to výměna buď jednotky za novější nebo výměna setrváku za novej, to je na čas nebo výměna setrváku dvouhmotovýho za jednohmotu, to je nafurt
3) dá se to načas zmírnit zvednutím volnoběžné dávky
houpe motor
Zdravím oživuji toto téma z důvodu naléhave prosby o pomoc mám problém popsaný v tomto tématu o vikendu jsem dal jednohmotu takze tim to neni pise mi v kombi zavadu cidla teploty ch. kapaliny koukal jsem na korekci paliva a mam ji 2 2 -2 2 to by byt nemelo ne? . Prosím o jakoukoliv radu.
