FIAT-DIAG??
ok1nfa
FIAT-DIAG??
Příspěvek od ok1nfa »
(hm) Ahoj, máte někdo FIATDIAG?? Nebo nevíte někdo, kde ho ztáhnout??
Klidně za nějakou rozumnou finanční odměnu (wallbash)
(LOL)
Honza
FIAT PUNTO 1,7TD elx............ jede jak drak :-)
schmegea
diag
Příspěvek od schmegea »
Stáhnout se nedá. Musíš koupit. Spolehlivě funguje jen na vozidlech s OBD zásuvkou, přes 3 pin to funguje tak 50 na 50. Takže pokud nemáš OBD zásuvku doporučuji uniscan. Jinak pokud chceš diagnostikovat přes OBD zásuvku můžu doporučit Fiatdiag. Vlastním ho.
ok1nfa
Re: diag
schmegea píše:Stáhnout se nedá. Musíš koupit. Spolehlivě funguje jen na vozidlech s OBD zásuvkou, přes 3 pin to funguje tak 50 na 50. Takže pokud nemáš OBD zásuvku doporučuji uniscan. Jinak pokud chceš diagnostikovat přes OBD zásuvku můžu doporučit Fiatdiag. Vlastním ho.
Ahoj, od kterýho roku maj fiat/alfa/lancia OBD zásuvku, zatím jsem viděl jen ty 3pinový.
Co stojí fiatdiag? Oficiálně?
schmegea
fiat diag
Fiat diag stojí 13000 ve verzi EASY
19000 ve verzi lite
Punto má OBD od roku 11/1999 Punto II
Brava a Marea nemá nebo jsem se ještě nesetkal
kecka
Re: diag
Příspěvek od kecka »
Ahoj co vsechno ten diag umi????? Jde napichnout i Stilo ?????
Sem to zkousel pres ELM 327 ale nejak se mu nechtelo :-( :( :(
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
schmegea
fiat diag
Napíchnout stilo by to umět mělo. Punta přes OBD bez problému. Problémy jen s 3 pin starších aut. Stilo ještě vyzkoušeno nemám a co to umí mrkni sem
http://www.pc-autodiagnostika.cz/autodi ... /index.php
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
chcel by som vediet kde ma zasuvku na diagnostiku fiat marea???
schmegea
fiat diag
A na co zásuvku, motor - v motorovém prostoru dle vozu, airbag - žlutý svazek pod odkládací skříňkou spolujezdce, klima - na topení dostupné ze strany spolujezdce, ABS - v motorovém prostoru u ABS
zdenek11
Příspěvek od zdenek11 »
Nebo EOBD pod poj. skřínkou od roku 9/2000
Tomáš Blaha
Příspěvek od Tomáš Blaha »
Kuci mam to ve verzi LITE za 19000 a zatím motor u 3 pinových sem napíchl všechny ale napíchnout airbagy u 3 pinové zásuvky nebo Klimu nebo něco jinýho je tak 50/50 ale snad to kluci vylepšijou a hodí Update jinak Punto Stilo a všechno od 2001 s OBD zasuvkou super :-) ale mouchy to má funkce jak VAG to nemá ale splní to učel Diagnostiky doporučuji
schmegea
fiat diag
A jaký auta jsi konkrétně napíchl. Já mám verzi easy a přes 3 pin jen Bravo 1,2 16V 99 a 1,6 00, jinak nic. Na airbag jsem udělal jen Marea 00, ale musel jsem vyměnit K line. Napiš jaký auta to zvládlo přes 3 pin. Dík
Tomáš Blaha
Ahoj mno s těma 3 pinama sem pak dělal už jenom motory to bylo v pohodě ale bravo sem napichl brava marea ale to je teměř stejný jinak další sem nezkoušel pak už většínou z OBD zasuvkou ale ted sem tu mel bravo nebo brava nevyznam se v tom 2001 rok a nemoh sem se dostat ani do airbagi ani na klimacku vubec nic mam to od nich zapojeny na 3 piny a pak mam eště tu vypichávací zasuvku a nic to nenačetlo ale všiml sem si když sem dal hledat airbag tak mi to psalo ze se to spojuje s klimatizaci a pak spojeni nenavazano , ale opel sadu mam easy a neni tam zas zadnej rozdil v tom spojeni z řídicí jednoutkou tam akorat jsou pak ty dalsi funkce akcni cleny a zbytek ale to nema vliv na vyhledavani tech ridicich jednotek
schmegea
fiat diag
Napíchl si i Punto bez OBD 98, nebo třeba Tipo? Airbag jsem vyřešil u aut od roku výroby 00, kdy už asi trochu připravovali systém na OBD tak že jsem si udělal svůj 3 pin a zapojil se na k-line na 10 u obd a Marea 00 1,9 JTD jsem airbagy udělal, protože protokol OBD je 10 u Fiatů airbag. Zkus a uvidíš. Přes 3 pin ale tuto mareu nenapojím.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
nebylo by lepsi ,kdyby to za ty penize fungovalo??
uvazoval jsem o koupi,ale po precteni par ohlasu na tyto softy jsem polotovar zavrhl :roll:
pajda
Příspěvek od pajda »
Nemá někdo zájem o Examiner Smart?Plně funkční s kabelem 16pin + 3pin,napájecí kabel a nabíječka.Jsou k němu i instalační CD.
