JAK NA ROZVODY PD
Napsal: 11 led 2008, 22:55
od míra d
ahoj má někdo návod jak překontrolovat rozvody octavia 74kw pd
Napsal: 11 led 2008, 23:06
od dodosvk
to by aj mna zaujimalo
Napsal: 11 led 2008, 23:52
od Huml
jsou na to přípravky, na kolečko kliky a do kola vačky trn 6mm, pro kontrolu je potřeba sundat řemenici kliky a horní kryt rozvodů, pokud jsou rozvody správně nastaveny, měli by jít oba přípravky nasunout do otvorů
Napsal: 12 led 2008, 08:41
od go.vojta
no otázka, jestli chcou kontrolovat nastavení, nebo stav, nebo správné napnutí.. nastavení samo jak píše huml.. stav se určuje hůř a spíš jenom odhadem.. pozná se opravdu dobrý spíš nedávno vyměněný řemen, pak už spátný řemen, kdy je popraskaný, ale mezi tím se to těžko určuje.. pokud člověk neví kolik mají naběhané a není vidět, že jsou nedávno měněné tak bych s výměnou nečekelal.. a napnutí je různé do roku 2002 a od roku 2002.. do roku 02 je tam takový hydraulický napínák.. tam by měla být mezera mezi tělesem napínáku a pákou napínací kladky 4mm, le mezera se s ohřívajícím motorem zmenšuje, takže je dobré to měřit na studenem motoru, po roce 2002 tam je automatická napínací kladka, kde se musí krýt značky na té kladce..
Napsal: 12 led 2008, 10:00
od dodosvk
diki za radu, pretoze ja som kupil auto v svajciarskom bazari a bez servisnej knizky. malo najazdene 195 tkm tak predpokladam ze pri 180 tkm boli rozvody menene ale radsej dam vymenit, nechcem riskovat.
Napsal: 12 led 2008, 19:41
od míra d
kouknul jsem na setrváku na nulu a zajistil trnem vačku a přijde mi že to nemá ten správnej zvuk..
Napsal: 12 led 2008, 20:26
od Tomas.cz
Musíš mít ten spodní přípravek jinak to správně neuděláš.
Napsal: 12 led 2008, 21:18
od míra d
a kde přípravek sehnat nebo jak vypadá apod...
Napsal: 12 led 2008, 22:51
od Mcjohn
Vypadá asi takhle
ja som teraz
Napsal: 13 led 2008, 10:50
od dream7000
doniesol sadu za cca 50 PLN z Poľska
Napsal: 19 úno 2008, 09:57
od Pepa1111
Ahoj, mám octu ASZ motor včera jsem koukal na rozvody že vyměním řemen, a ejhle, klika zajištěná přípravkem, setrvák na značce,
ale vačka už na značce nebyla, byla otočená o cca180´stupňů proti značce.
vyfotím a pošlu to sem.
Je to správně?
Auto před tím normálně jezdilo
Napsal: 19 úno 2008, 12:04
od Rybízek
Pepa1111 píše:Ahoj, mám octu ASZ motor včera jsem koukal na rozvody že vyměním řemen, a ejhle, klika zajištěná přípravkem, setrvák na značce,
ale vačka už na značce nebyla, byla otočená o cca160´stupňů proti značce.
Je to správně?
tak otoč ještě jednou klikou
Napsal: 19 úno 2008, 16:41
od MAX
Napsal: 19 úno 2008, 19:57
od Peete
Rybízek píše:Pepa1111 píše:Ahoj, mám octu ASZ motor včera jsem koukal na rozvody že vyměním řemen, a ejhle, klika zajištěná přípravkem, setrvák na značce,
Je to správně?
no jo, ale on pise o 160°
Napsal: 19 úno 2008, 23:34
od Pepa1111
jo je to asi 180 stupňů a tady sou fotky
