nejde DO v klíčku,co s tím???
Napsal: 30 dub 2006, 22:36
od NONE
Mám klíček k ALHAMBŘE z roku 98 a klíč je ještě ten VW jak má jen dvě tlačítka a je tam červená dioda.dioda bliká=baterka je asi dobrá.
Asi to chce spárovat,pač centrál v zámku funguje,nejde jen DO.
Prosím o radu,jak na to?
Napsal: 01 kvě 2006, 19:23
od dodiak
treba prisposobit dialkove ovladace k autu.treba ist k niekomu kto ma vag a ten ti to z radostou prisposobi.
Napsal: 01 kvě 2006, 19:50
od wries
Může to být i v klíčku, já s tím měl problém několikrát, u mě vždycky pomohlo když jsem klíček rozebral a trošku přihnul kotakty na baterku (platí když máš orig. klíček k autu - jinak viz. NONE)
Napsal: 01 kvě 2006, 20:08
od cable
mít komplet zavřený auto,
strčit klíček do řidičovo dveří,
během 5 ti vteřin 3 krát opakovaně otočit do odemykací polohy,
v odemykací poloze musí být klíček pokaždé minimálně půl sec.,
vytáhnout klíček,
....je aktivován modus programování..... ledka ve dveřích svítí...
během 15 ti vteřin :
zmačknout zamykací tlačítko (kde je klíček namalovanej) a držet ho,
3 krát zmačknout odemykací tlačítko,
pustit zamykací tlačítko
měl by ti 5 krát bliknout klíček(dioda) a 5 krát bliknout dioda na dveřích,
takhle ten postup opakovat i u dalsich klicku (bez strkani do zamku),
na každej klíček máš 15 vteřin a max. 4 klíče jsou přípustný
programování ukončeno když zamkneš manuelně nebo počkáš 15 vteřin
snad to zmákneš (LOL)
Napsal: 01 kvě 2006, 20:52
od Kornout
:o
Napsal: 01 kvě 2006, 21:43
od chiptuning
je to tak alhambra/stara/a koncernovy bratri nejdou prizpusobit vagem
Napsal: 30 kvě 2006, 19:40
od NONE
vÝBORNĚ!!!
Cable,to je ten návod,díky moc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jenže jsem to nedal dohromady,aktivuju dveře do režimu kodování,klíček taky,takže dveře svítí,pak klíč 5x Zabliká,ale dveře už nezablikají....
Může to být baterií v klíči???
Nebo čím to je????
VAG bez závady.
Napsal: 31 kvě 2006, 21:34
od u-geen
ja mam trochu jiny navod a je to na Toledo 98...
nejdriv teda, ovladac mi sel naprogramovat i se slabou baterkou ( = odemkne auto ale nezamkne )
Navod z knizky:
1. klic do zapalovani
2. otocit do polohy jedna a DO peti sekund zas zpet
3. vyndat klicek
4. zmacknout a drzet tlacitko zamykani (2) a k tomu trikrat zmacknout tlacitko odemykani (1) a pak pustit tlacitko zamykani. Kontrolka by mela 5x bliknout a melo by to bejty hotovy.
5. do dvaceti sekund muzes programovat dalsi klicek
mam to v nemcine ale prvni 4 body mi fungovaly a 2hej klic s DO nemam.
Napsal: 01 čer 2006, 20:17
od PetrD
cable píše:mít komplet zavřený auto,
vytáhnout klíček,
Ahoj, nemáte někdo návod jak to udělat u Octavky r.v.98? Vagem to nejde, to jsem již zkoušel. Díky moc. Zkoušel jsem oba postupy, jak popisujete na Toledo, ale bez úspěchu
Napsal: 01 čer 2006, 21:51
od kevino
octavka ide vagom mas tam len central alebo aj el. okna ?
Napsal: 02 čer 2006, 19:05
od PetrD
kevino píše:octavka ide vagom mas tam len central alebo aj el. okna ?
Na Vagu to hlasilo nejakou chybu, neslo to bohuzel. Ano, mam i el. okna.
Napsal: 03 čer 2006, 17:12
od bohush
Taky mám problém, že u G IV nejde DO v klíčích. Mám oba originální klíče, jeden nešel už když jsem auto koupil, a druhý sem tam jo sem tam ne, tak jsem vyměnil baterky v obou klíčích a nejde už ani jeden. Co s tím?
Napsal: 03 čer 2006, 17:53
od 12skvarka
bohush píše:Taky mám problém, že u G IV nejde DO v klíčích. Mám oba originální klíče, jeden nešel už když jsem auto koupil, a druhý sem tam jo sem tam ne, tak jsem vyměnil baterky v obou klíčích a nejde už ani jeden. Co s tím?
zde:
http://www.skvarka.kvalitne.cz/klic.gif
Re: nejde DO v klíčku,co s tím???
Napsal: 03 čer 2006, 18:43
od chucky
NONE píše:Mám klíček k ALHAMBŘE z roku 98 a klíč je ještě ten VW jak má jen dvě tlačítka a je tam červená dioda.dioda bliká=baterka je asi dobrá.
Nemáš náhodou COBRA 1046?
http://www.fbcom.cz/images/1046.jpg
Napsal: 03 čer 2006, 19:47
od Raptor181
chucky píše:
Tu cobru asi nema, ale ma origo kluc s DO.
NONE
Treba to nakodovat a malo by to ist.
Bol tu navod, treba si ho najst.
