Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Údržba/problémy VW group (DIESEL) » EGR .zaslepit ,nezaslepit ??? anketka :-)) Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 42, 43, 44  Další
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 5:31 pm Citovat
peca
Založen: 23.9.2007
v patek se chystam myměnit turbo na 66kw golfuIV ,a tak se ptám ,když už to budu mít venku ,? mam to egr zaslepit ,nebo nechat tak ???co myslite ,co tim zjiskam .?? díky
_________________
Z Prava dobrýSmile))
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 5:57 pm Citovat
Slavkov
Založen: 9.11.2007
Minimálně budeš mít čisté sání B??a
_________________
GIV Variant TDi ???kW
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 7:37 pm Citovat
peca
Založen: 23.9.2007
hmm,tak zati jedno plus Mrknut? B??a
_________________
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 8:15 pm Citovat
slava.s
Založen: 4.11.2007
Kdyz sem si pucoval turbo a sani tak sem cumel,co je tam humus z toho arg..Takze kdyz uz sem si tim dal takovou praci,tak ja mam zaslepeno
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 8:32 pm Citovat
maros261177
Založen: 9.12.2006
Ahoj, ja by som to nezaslepoval, iba raz zacas by som to vycistil... ved na nieco tam ten ventil je...
_________________
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 8:52 pm Citovat
Slavkov
Založen: 9.11.2007
maros261177 napsal:
... ano je tam pouze za účelem snížení emisí Sm?ch
Jinak díky tomu jde do sání přes EGR teplý "vyhořelý vzduch" s nižším obsahem kyslíku... tudíž horší plnění a také spalování Smile
_________________
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 9:18 pm Citovat
peca
Založen: 23.9.2007
no tak to vypada že se bude zaslepovat ..když tam dám ten 4mmplech ,musim dát těsnění ??nebo to davate kov na kov ...
_________________
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2008 10:04 pm Citovat
TDI tech
Založen: 16.10.2007
Ja som tam dal 5mm cierny plech a povodne kovove tesnenie co tam bolo. A je to vporiadku. Ziaden problem a to uz tak chodim 4 rok.
PříspěvekZaslal: pá leden 25, 2008 11:39 pm Citovat
peca
Založen: 23.9.2007
tak mam turbo po repasi od andreho ,a zaslepil jsem ten egr ventil ..dal jsem ale ten plech pod klapku ,ne na vyfukove (parohy) potrubí ..ale to by nemělo vadit ,pak už teda jen stačí zaslepit hadičku do egr ,a ucpat teen vývod od egr ,a je hotovo .....
viz: na fotce ho mam dole ,ale to bylo jen kvuli zkoušení rozteče na šrouby mam ho na opačne straně ....
_________________
PříspěvekZaslal: pá leden 25, 2008 11:49 pm Citovat
frantacech
Založen: 23.1.2006
peca napsal:
hadicku bych nechal na pokoji, at se to hybe, aspon to nezatuhne.
_________________
RUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: so leden 26, 2008 12:29 am Citovat
lubomt
Založen: 23.1.2006
bolo to tu uz viackrat preberane. na vykon to nemá vplyv,zmení sa zvuk motora,u 2,5TDi má po zaslepení taký hnusný zvuk.ja by som to nechal tak ale je to vec kazdeho
_________________
PříspěvekZaslal: so leden 26, 2008 9:54 am Citovat
avatar
Založen: 23.1.2006
ja sem nepocitoval zmenu zvukuna hnusny spis naopak))))
ale kazdej slysi jinak)))
PříspěvekZaslal: so leden 26, 2008 10:37 am Citovat
peca
Založen: 23.9.2007
mě zvuk přišel malinko tvrdší ...ale jinak ok ....jdu nahodit posledni sponu na saní .a jedu na zkušební jizdu ....pak sem nahažu fotky ,k.o turba ,a neco malo s dvoudení práce při vyměně turba ,a kompletního rozebrání sání ....už vím kde byl ten všechen ztracený olej ..v intercoleru sem ho našel cca 0,5 litru ..zbytek vyfouk vyfoukem:-)))
_________________
PříspěvekZaslal: ne leden 27, 2008 7:33 pm Citovat
misoVW
Založen: 24.10.2007
Nezaslepeny EGR ma aj jednu vyhodu. Cez zimu sa motor rychlejsie zohreje, ale u mna tiez vyhral cisty vzduch pre motor=zaslepeny EGR.
PříspěvekZaslal: út leden 29, 2008 10:39 am Citovat
Hobby
Založen: 23.2.2006
Zaslepení ventilu má za následek přepnutí ŘJ do nouzového režimu číslo 1.ŘJ octavia má 4 stupňů nouzových režimů z hoho až 2 signalizuje blikání žhavení.Blíže jsou režimy popsány v ESI.ŘJ si za jízdy zkouší EGR ventil(po zapnutí pokles hmotnosti vzduchu)a v případě že nefunguje EGR jak má sníží výkon na nouzový stupeň 1 (motor nejede jak má,zvýší se NO2-smrdí).EGR ventilu jde snížit funkci přes VAG asi o 15 procent pomocí loginu 12233.Hodnota 100 procent odpovídá hodnotě 32768 a jde zvýšit na hodnotu 32768 což je asi 85 procent funkce EGR.Havarijní stupně jsou popsány v ESI Sis nebo servisním manuálu Škoda originál.V knize Jak na to je nehledejte.To snižování funkce EGR se tady řešilo už loni.Třeba pohledat Very Happy
Naposledy upravil Hobby dne út leden 29, 2008 11:52 am, celkově upraveno 7 krát.
_________________
Octavia 1.9 TDI PD,4x4,ATD,100Kw
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 44
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
