Crash data 1C0 909 601 VW51
Dneska sem se pokoušel smazat crash data z této jendotky a bez úspěchu,jeto octavia tour rv 2005,nějaké nápady?
poradí si stím VAG-PROG?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
jurek
Re: Crash data 1C0 909 601 VW51
S tim vag-progem mužeš mit problem.Ja to dělam s programovačkou crash eraser nemam s tim problemváha píše:Dneska sem se pokoušel smazat crash data z této jendotky a bez úspěchu,jeto octavia tour rv 2005,nějaké nápady?poradí si stím VAG-PROG?
Re: airbag
Jo sry,DOS senzor.exe+kklcom kabel,ve svém autě sem se normálně spojil vyčetl bez problému,ale v té octávce bez komunikace,přes diag sem se tam dostal...nebo tahle jednotka se musí dělat mimo auto?Vadný VW51 jednotky dělám normoš v autě a bez problémuHarry píše:přesně tak,tohle není problémová jednotka,neni psáno ani čím si to dělal
Re: airbag
V tom bude asi problém,chce to udělat mimo auto.CAN Getway tě do ní nepustí přes OBD konektorváha píše:Jo sry,DOS senzor.exe+kklcom kabel,ve svém autě sem se normálně spojil vyčetl bez problému,ale v té octávce bez komunikace,přes diag sem se tam dostal...nebo tahle jednotka se musí dělat mimo auto?Vadný VW51 jednotky dělám normoš v autě a bez problémuHarry píše:přesně tak,tohle není problémová jednotka,neni psáno ani čím si to dělal
Re: airbag
to je přesně to co mě odpoledne pak doma napadlo,takže to asi bude správná myšlenkazizuzidan píše:V tom bude asi problém,chce to udělat mimo auto.CAN Getway tě do ní nepustí přes OBD konektorváha píše:Jo sry,DOS senzor.exe+kklcom kabel,ve svém autě sem se normálně spojil vyčetl bez problému,ale v té octávce bez komunikace,přes diag sem se tam dostal...nebo tahle jednotka se musí dělat mimo auto?Vadný VW51 jednotky dělám normoš v autě a bez problémuHarry píše:přesně tak,tohle není problémová jednotka,neni psáno ani čím si to dělal
Re: airbag
VagProgem to jde, ale musíš se napojit přímo na jednotku airbagu.váha píše:to je přesně to co mě odpoledne pak doma napadlo,takže to asi bude správná myšlenka
Re: airbag
MAX píše:VagProgem to jde, ale musíš se napojit přímo na jednotku airbagu.váha píše:to je přesně to co mě odpoledne pak doma napadlo,takže to asi bude správná myšlenka
MAX ma 100% pravdu
