Sharan 2001 nebliká a necentráluje
kinng
Příspěvek od kinng »
Zdravím všechny koumáky mám takový problém. Z níčeho nic mi přestaly jít blikače, nejdou pustit ani varovky. Když toto nastalo tak zároveň přestala jít dálka a nejde centrál. V tomto sharanu již není montovaná konfortní jednotka. Při připnutí na vag se nespojím s elktronika 1 adresa 09. Nemá na to někdo elektrické schema.
pafka
Příspěvek od pafka »
pojistky jsou všechny OK?
kinng
to bylo to první po čem sem šel
Re: Sharan 2001 nebliká a necentráluje
kinng píše:Zdravím všechny koumáky mám takový problém. Z níčeho nic mi přestaly jít blikače, nejdou pustit ani varovky. Když toto nastalo tak zároveň přestala jít dálka a nejde centrál. V tomto sharanu již není montovaná konfortní jednotka. Při připnutí na vag se nespojím s elktronika 1 adresa 09. Nemá na to někdo elektrické schema.
a nemáš am nějaké zabesčovací zařízení mimo origoš? miloš
kinng
všechno je tam orig
Rope
Příspěvek od Rope »
yměř napětí na komfortce, jestli se náhodou stejně jako u některých VW cestou neztratilo.
kinng
2001 nemá konfortní jednotku tak není kde měřit
Rope
Příspěvek od Rope »
sorry, to je vlastně jako u fordu.
pafka
neodešel náhodou spínač varovných světel, když zamkneš klíčkem , takcentrál funguje?
kinng
spínač varovek ok. centrál necentráluje ani na klíček. při odemčení a podržení klíčku stáhne okna ale auto neodemkne. při zamknutí a podržení klíčku okna nevytáhne. musí se vytáhnout přes vypínače stahování.
kinng
proto na to auto sháním schéma zapojení
lisky
Příspěvek od lisky »
přesně toto měl kámoš na sharanovi ale rok 99 a byla to nakonec přeci jen pojistka... ale nějaká ulně mimo schéma, zkus ještě jednou projít pojistky, jednu po druhé vytáhnout a proměřit... já jí jen takto našel... podle schématu byla na centrál jiná pojistka a taky byla OK
kinng
pojistky jsem kontroloval odporově jednu po druhé
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Zkontroluj kabely,hlavně v průchodkách,oxidujou a trhaj se jak na běžícím pásu.
kinng
kabely zkontrolovaný a opravený tím to taky není
