GPS MIO C 720
Napsal: 30 led 2008, 21:43
od 1pavel
Nevíte jestli navigace MIO C720 umí rozlišovat silnice s poplatkem a bez poplatku ?
Napsal: 31 led 2008, 08:36
od Vooda
Ve volbách trasy je tam režim bez poplatku.
Napsal: 31 led 2008, 17:40
od 1pavel
Ještě se zeptám , jakej je rozdíl pro nenáročného řidiče jestli je v GPS HDD nebo SD karta
Napsal: 31 led 2008, 20:29
od warhead_cz
pokud nepotrebujes tu sd kartu treba na pisnicky tak takrka neni
Napsal: 31 led 2008, 22:43
od Smoke
mio sem měl a pokud vím tak v SDčku je mapa (západní evropa), a v interní paměti je východní ev.
Napsal: 01 úno 2008, 08:44
od warhead_cz
mio c520 ma to co pise smoke a c720 vse v pameti a fotak navic
Napsal: 01 úno 2008, 13:33
od Smoke
warhead_cz píše:mio c520 ma to co pise smoke a c720 vse v pameti a fotak navic
sory, máš recht, měl sem 520, a myslel sem že 720 má jen navíc foto
Napsal: 01 úno 2008, 14:31
od Dejvi99
Zdravím, na kartě není nic (karta vhodná na filmy,písničky,fotky....)
Napsal: 01 úno 2008, 20:18
od 1pavel
Díky za odpovědi ještě jedna věc jak je to s aktualizacema map jde to přez net nebo se musí kupovat nové mapy ?
Napsal: 02 úno 2008, 21:00
od warhead_cz
pres net a firmware lze udelat aktualizaci na 2007_07 vice na forum.mio4u.cz
Napsal: 02 úno 2008, 21:25
od oktáf
ještě doplním že C520 má ošizenej i soft a neumí třeba přehrávat video, ale jde odemknout a pak do ní nacpeš spoustu někdy i zajímavých prográmků pro PDA (včetně přehrávače). Kromě Update z MIO stránek jsou mapy zamčený na ID karty na který jsou distribuovaný.
Napsal: 03 úno 2008, 00:54
od alek
No, ono záleží na tom, jestli chceš hlavně navigaci, nebo spíš přehrávač audia a videa... Pokud si vybereš špatně, tak nakonec třeba zjistíš, že použitelné je na tý krabičce jen to druhý...
Při výběru si hlavně zjisti, jakej navigační soft tam běhá, jaké mapové podklady používá a jak je to s aktualizacema! Mám zkušenost s levnou navigací EVOLVE X261, která údajně běhá na SmartToGo s mapovejma podkladama od TeleAtlasu. Funkce "bez platku", "nejrychlejší", "nejkratší" atd., sice jsou v menu, ale na navigací navrženou trasu se nedá příliš spolehnout! Také na dálničních nadjezdech a podjezdech se občas chová chaoticky. Tam, kde profi navigace (také s mapovými podklady od TeleAtlasu) bezpečně projede, tahle tě třeba navádí do protisměru, což dost zamrzí. Nejhorší je, že k aktualizacím map a softu se dovozce ani výrobce samozřejmě nemá...
Zkus projít nějaké recenze a konference a opravdu dobře si zjisti, jak je to se spolehlivostí funkcí a aktualizacema - bez nich jsou to totiž docela vyhozené peníze...
