C-Max 1,6 TDCI- stráta výkonu
Moderátor: Moderátoři
Zdravím Vás priatelia a prosím o radu. Mám 1.6TDCI C- Maxa a čo sa mi stalo. Auto jazdilo v pohode. Ťahalo pekne už pred 2 tisícami, tak ako má. Začalo mi však turbo vydávať čudné zvuky a ortiel bol vymeniť turbo. Stalo sa, no po tomto úkone som badal postupný pokles výkonu motora a teraz sa mi zdá, akoby ani turbo nezabralo. Zo začiatku, pri rozbehu to auto celkom potiahne no pri 3,4,5 -ke keď chcem zrýchliť pri otáčkach okolo 2000- nič. Lenivé. Akoby bez turba. Pritom otáčky má pustia vyššie aj nad 3 tisíc, no to trvá veky. Skúšal som novú váhu vzduchu- nič. Kontrola potrubia- nič. Na displeji v aute tiež nič neukazuje. Neviem, v čom to môže byť. Niekde som čítal, že môže byť zanesaný EGR ventil. Môže to byť ono? A kde prosím Vás v tomto autíčku je? Každá rada dobrá. Ďakujem
Mam najazdené cca 160 000. Viem, že je čas aby niečo mohlo "odísť". Chcel som sa skúsiť poradiť pred tým ako pôjdem na diagnostiku. Vo Forde(asi ako v každom značkovom) si myslím nie sú najväčší odborníci. No mám nový poznatok. Skúšal som sa v tom opäť pošpárať a zistil som, že chyba bude v okruhu súčiastok, ktoré ovládajú turbo resp. dávajú pokny RJ aby viac roztočila turbo. Nie som žiaden mechanik, takže prepáčte za vyjadrovanie, ale zistil som, že vôbec sa nehýbe tá tyčka, čo vychádza z tákého "klobúčika" pod trubkou čo dodáva olej.Keď na ňu mechanicky pritlačím, turbo výrazne ožije a tlačí vzduch ako divé. Z toho "klobúčika ide nejaká hadička vraj podtlaková a práve ten podtlak by mal tú tyčku potiahnuť a bolo by to asi OK. Len neviem najsť kde tá hadička ide, lebo sa mi stráca. Mala by isť ževraj z nejakého elektromagnetického ventilu. Kde ho prosím Vás nájdem? Ďakujem.
