Kdy přepínáte
Kdy přepínáte
Kolik km před dojezdem v průměru přepínáte?Já mám zkratlou zpátečku a ovzdušňovací ventil a 5 km se mi zdá málo.
Ford Transit 2.5 DI 51kw
AUDI A4 1.9 TDI 8E 130 HP palivo nafta
Já myslim, že dost záleží na zátěži, pokud dojíždim alespoň s půlkou plynu (třeba do kopce nebo s rozjezdama) tak mi stačí 0,5-1 km úplně suše. Pokud někam dojedeš z kopečka s nohou z plynu, tak se to skoro nevyplachuje. A u stojícího auta na volnoběh to taky trvá děsně dlouho, i když to protůrováváš...To je moje zkušenost.
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
Re: Kdy přepínáte
Já Tak 30-45 sec. na volnoběch nebo cca. 1km a stací to.alda164 píše:Kolik km před dojezdem v průměru přepínáte?Já mám zkratlou zpátečku a ovzdušňovací ventil a 5 km se mi zdá málo.
Peugeot partner 1.9 D
to je zajimavi zatim ma udelany prepinani rucne tj. kdyz prijedu a vim za budu stat dlouho prehodim jednu hadicku za druhou a bohate staci kdyz to necham chvilku cucat naftu a rano pak na naftu nastartuju a je to bez problemu cely den jezdim na cisty olej
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
to je zajimavi zatim mam udelany prepinani rucne tj. kdyz prijedu a vim za budu stat dlouho prehodim jednu hadicku za druhou a bohate staci kdyz to necham chvilku cucat naftu a rano pak na naftu nastartuju a je to bez problemu cely den jezdim na cisty olej akorat co sleduju ze mi to na olej preci jenom trochu vic zere
To si tam dej alespon kulovy ventily, daji se koupit v instalaterskych potrebach.bobyd píše:to je zajimavi zatim mam udelany prepinani rucne tj. kdyz prijedu a vim za budu stat dlouho prehodim jednu hadicku za druhou a bohate staci kdyz to necham chvilku cucat naftu a rano pak na naftu nastartuju a je to bez problemu cely den jezdim na cisty olej akorat co sleduju ze mi to na olej preci jenom trochu vic zere
dají se koupit i nějaké rozumně malé průměry?alda164 píše:To si tam dej alespon kulovy ventily, daji se koupit v instalaterskych potrebach.bobyd píše:to je zajimavi zatim mam udelany prepinani rucne tj. kdyz prijedu a vim za budu stat dlouho prehodim jednu hadicku za druhou a bohate staci kdyz to necham chvilku cucat naftu a rano pak na naftu nastartuju a je to bez problemu cely den jezdim na cisty olej akorat co sleduju ze mi to na olej preci jenom trochu vic zere
Já viděl všude jen strašný hovada
Ja jsem koupil normalni kulace, s vyvodem na 3/8 a koncovky se daji koupit tam , kde maji veci pro rozvod vzduchu.V takovych tech Bauhausech a pod., to vsechno maji pod jednou strechou.Jsou docela maly (asi 6cm dlouhy) a vyvod se da koupit bud na pr.6 nebo 8 mm.
Jednu dobu jsem je pouzival na prepinani zpatecky, hadice mi vedli kabinou.Ale ted co mam ten ovzdusnovaci ventil, cekaji na dalsi vyuziti .
Re: Kdy přepínáte
Jo ale pokud mas prepinani zpatecky.Na volnobeh to zpateckou tece docela svizne.Ale pri zkratle zpatecce ten olej musis opravdu spotrebovat.Zelenka píše:Já Tak 30-45 sec. na volnoběch nebo cca. 1km a stací to.alda164 píše:Kolik km před dojezdem v průměru přepínáte?Já mám zkratlou zpátečku a ovzdušňovací ventil a 5 km se mi zdá málo.
Zase se ti palivo ale vzajemne nekontaminuje.
