Hlucnej motor AHU 66kW
Napsal: 10 kvě 2006, 06:35
od RadekR
Ahoj,
mam takovej drobnej problem, z niceho nic mi od rana nejak divne vrci motor, neni to az tak intenzivni, ale ten zvuk je jako kdyz jede v za mnou traktor. Hlavne pri akceleraci nebo podrazovani ve vyssich otackach to dost huci a ma dost tvrdej zvuk. Nevite nahodou cim by to mohl bejt? Vcera jsem si kontroloval vzduchovej filtr, tak nevim jestli jsem ho tam nedal nahodou nejak nakrivo, ze by si treba prisaval nekudy vzduch.
Diky
Re: Hlucnej motor AHU 66kW
Napsal: 10 kvě 2006, 06:43
od travel242fx
RadekR píše:Ahoj,
Diky
moze byt... racej to hned chod skontrolovat lebo ti este nakoniec odide aj vaha vzduchu
Napsal: 10 kvě 2006, 21:01
od Kornout
Ty starý váhy držej.
Jinak to sání dělá hrozně moc, takže by to mohlo být tím. Akorát teď trošku pošťourám, co jsi na tom filtru chtěl kontrolovat? Měním ho automaticky s olejem, ty mikročástice stejně nejsou vidět a špinavej bude i po 2 tis. km.
Napsal: 11 kvě 2006, 10:28
od RadekR
Kornout píše:Ty starý váhy držej.
No filtr tam mam necelej rok a mam najeto kolem 15tkm. Tak jsem chtel vedet jak je na tom. Je jeste porad pekne zlutej, tak snad bude jeste ok.
Napsal: 11 kvě 2006, 19:07
od Boriss
filtr stoji cca 200km........tak ho men casteji.Sice spina neni videt ale i ta mala staci.Zacne ti znecistovat vahu vzduchu a pak bude ukazovat nesmysly a pujde do haje......tech par korun za filtr se nevyplati setrit
Napsal: 11 kvě 2006, 19:08
od Boriss
...Jsem se prehmatl...200kc(ne km)
Napsal: 11 kvě 2006, 19:44
od Kornout
Po kolika měníš olej, že tam máš vzducháč 15tkm? Měň to vždy najednou a máš klid.
