Ahoj
Nechal jsem repasovat alternátor na A3 1.9 TDi nedobíjel vůbec.
Mám problém v tom, že když nastartuju motor tak nedobíjí a až přidám na cca 3000 ot/ min tak začne dobíjet a poté dobíjí pořád i když otáčky kelsnou na volnoběh.
V příručce píšou, že se má napětí měřit při 3000 ot/min.
Tom
TDi- alternátor
Autoelektronika
- Nováček
Kontrola zapojeného "buzení" alternátoru se provádí rozsvícením kontrolky dobíjení na přístrojové desce po zapnutí klíčku.Jestli se kontrolka rozsvítí je buzení napojené a okruh je i s uhlíkama v pořádku.Pokud ta kontrolka zhasne po nastartování motoru až při zmíněných 3000 otáčkách,a pokud je správně napnutý klínový řemen je regulátor vadný.
