Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Diagnostika/software/hardware VW group (vag-com, supervag, ...) » Přístrojovka octavia Jdi na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: čt květen 11, 2006 11:14 pm Citovat
zouvr
Založen: 24.3.2006
Zná někdo pinout svorkovnice přístrojové desky Octavie 1998. Jde mi hlavně o piny , kde je 12V, GND a K-line. Prosím, prosím o zaslání.
Děkuji. Smile
zouvr@seznam.cz
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: so květen 13, 2006 9:39 pm Citovat
maniacdewil
Založen: 24.1.2006
mrkni sem http://www.id2.cz/ Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: so květen 13, 2006 11:43 pm Citovat
MAX
Založen: 23.1.2006
maniacdewil napsal:
On potřebuje najít ty piny na tachometru ne v OBD zásuvce.
PříspěvekZaslal: ne květen 14, 2006 2:25 am Citovat
Alex
Založen: 23.1.2006
Nie som si istý, čo je ktorá svorka, ktoré je zem a ktoré je plus / spínané plus, to asi bude vedieť niekto iný, je to normalizované.
Modrý konektor
pin č. - svorka č. (klemme)
1 - 15
7 - 31 senzor
9 - 31
23 - 30
24 - 30 hlavný
25 - K line
30 - S kontakt
Na zelenom nie je nič z napájania.
PříspěvekZaslal: ne květen 14, 2006 7:28 am Citovat
Joder
Založen: 16.3.2006
K zapojení budíků na stole stačí: pin 7 na kostru, pin 20 plus 12v a K-line pin 25. Platí to pro vsechny (97 -04) budíky Octavia a Fabka, G4, Passat B5+B6 a Seat, tyto mám odzkoušené.
PříspěvekZaslal: ne květen 14, 2006 8:18 am Citovat
vlacek
Založen: 29.4.2006
k cemu je ten K-line a kam ho mam zapojit kdyz to mam na stole
PříspěvekZaslal: ne květen 14, 2006 8:26 am Citovat
Joder
Založen: 16.3.2006
Hm Pokud se chceš jen dívat jak budíky krásně svítí, tak ti je K-line opravdu k ničemu. A to bude asi tvůj případ. Velmi ??astn?
PříspěvekZaslal: ne květen 14, 2006 7:13 pm Citovat
Alex
Založen: 23.1.2006
Našiel som ešte jeden popis, je po anglicky (z www.tdiclub.com), dávam to sem celé, možno to niekomu v budúcnosti pomôže. Joder, možno to funguje aj tak ako píšeš ty, ale ja by som to tak nezapájal. 20tka je nabetón podsvietenie. (potvrdili 2 nezávislé zdroje) Sorry za dlhý príspevok ale nechcel som to skracovať. Červený konektor je iba na starých prístrojovkách s maxidotom.
32 pin connector, blue:
1 - terminal 15 positive
2 - warning lamp for turn signal, right
3 - ouptut signal 1 from speedo AKA, speed signal(needed for NAVI install)
4 - warning lamp for trailer towing
5 - fuel gauge
6 - airbag
7 - terminal 31, sender earth
8 - coolant temp gauge
9 - terminal 31, earth
10 - oil pressure switch
11 - vacant
12 - warning lamp for alternator, terminal 61
13 - backrest lock warning lamp (certain countries only)
14 - warning lamp for rear fog light
15 - vacant
16 - open tailgate/boot lid warning lamp (CCO)
17 - warning lamp for main beam, terminal 56a
18 - warning lamp for turn signal. left
19 - ABS
20 - dash panel insert illumination, terminal 58b (needed for NAVI install)
21 - signal for driver's door open
22 - coolant shortage indicator
23 - terminal 30, positive
24 - terminal 31, earth
25 - self diagnosis/K-wire (needed for NAVI install)
26 - parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
27 - parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
28 - input signal to electronic speedo
29 - warning lamp for brake system
30 - S-contact (needed for Navi install)
31 - Seat-belt warning system
32 - vacant
32-pin, green:
1 - vacant
2 - reading coil for immo 1
3 - warning lamp for side lights
4 - data bus (CAN), screening for input signals
5 - W-wire
6 - washer fluid shortage
7 - brake pad wear
8 - vacant
9 - vacant
10 - vacant
11 - signal for vehicle stationary
12 - aircon system cut-off
13 - warning lamp for hand brake
14 - warning lamp for ASR/ESP
15 - vacant
16 - vacant
17 - reading coil for immo 2
18 - oil temp & level warning signals
19 - data bus (CAN), high input signal
20 - data bus (CAN), low input signal
21 - vacant
22 - bonnet switch input signal
23 - MFI call up button, top
24 - MFI call up button, bottom
25 - MFI memory switch - reset
26 - ambient temp input signal
27 - data bus (CAN), high output signal
28 - data bus (CAN), low output signal
29 - vacant
30 - vacant
31 - vacant
32 - vacant
20-pin, red:
1 - vacant
2 - vacant
3 - vacant
4 - vacant
5 - telematic shield earth
6 - vacant
7 - vacant
8 - vacant
9 - vacant
10 - vacant
11 - vacant
12 - radio/navigation - clock
13 - radio/navigation - data
14 - vacant
15 - radio/navigation - enable
16 - vacant
17 - vacant
18 - vacant
19 - vacant
20 - vacant
PříspěvekZaslal: ne květen 14, 2006 8:09 pm Citovat
Joder
Založen: 16.3.2006
Alex más pravdu pin 20 je podsvícení, ale zároven se to i napájí. Mám to tak zapojené v přípravku na stole, aspon na to líp vidím a funguje to skvle. Hlavne pokud byla eeprom venku a potrebujes pres akcní členy zkontrolavat ručičky etc.
PříspěvekZaslal: ne květen 14, 2006 9:41 pm Citovat
Alex
Založen: 23.1.2006
Asi je to napájanie nejako prepojené s podsvietením, že to funguje.
pristrojovka
PříspěvekZaslal: čt květen 25, 2006 7:06 pm Citovat
budhaauto
Založen: 19.5.2006
chlapi ted tu mam na stole predsebou pristrojovku asi ccr.v.2000-2002 maxidot a na to vase zapojeni nereaguje muzete mi poradi??? PIN7- kostra,,,,,,,,,,,,PIN20- 12V+,,,,,,,,,,,,,,PIN25- k-line
PříspěvekZaslal: čt květen 25, 2006 11:25 pm Citovat
Raptor181
Založen: 23.1.2006
No v com chces poradit? ved si si to napisal. Mas to pristrojovku z OCTAVIE? Hlavi?ka Mne toto zatial sedelo na vsetky budiky.
_________________
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt květen 25, 2006 11:50 pm Citovat
budhaauto
Založen: 19.5.2006
ty budiky mam octavia a presne sou r.v.2000 a kdyz je napojim presne jak sem psal tak se na nich ani nic nerozsviti a ani se s vagprogem nespojim ani s vagcomem fakt uz netusim vcem je problem a davam to na tu modrou zasuvku je to doufam ta modra ze????
to budhaauto
PříspěvekZaslal: st září 01, 2010 10:27 am Citovat
rizecek
Založen: 28.8.2010
Ja som v inom threade nasiel taketo zapojenie, ale este som to podla neho neskusal:
32 pinovy konektor pre zakladne funkcie (modry konektor na budikoch):
pin c. 1: zapalovanie +12V (15tka na spinacke)
pin c. 23: +Ucc trvaly +12V (30tka na spinacke)
pin c. 24: GND
pin c. 25: K-line
16 pinovy OBD-II konektor:
pin c. 4: GND chasis
pin c. 5: GND signal
pin c. 7: K-line
pin c. 16: +Ucc (napajanie +12V)
PříspěvekZaslal: st září 01, 2010 6:17 pm Citovat
lillo
Založen: 24.1.2006
maniacdewil napsal:
Prosím ta hod sem screenshot zo stranky ktoru uvadzas lebo tato uz asi 3 roky neexistuje
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
