Vstřiky a žhavící svíčky 1.9 TDI 81 kW - kdy měnit?
Potřeboval bych vědět, po kolika km je třeba vyměnit původní vstřiky. Najeto mám 140 000. Totéž u žhavících svíček. Díky.
- travel242fx
Re: Vstřiky a žhavící svíčky 1.9 TDI 81 kW - kdy měnit?
zhavici svicky odmeras z OHMETROM mali by mat okolo 10ohmov ked maju menej je to ok... cim vyssi odpor tym je ta svicka horsia.kasy píše:Potřeboval bych vědět, po kolika km je třeba vyměnit původní vstřiky. Najeto mám 140 000. Totéž u žhavících svíček. Díky.
A vstriky by sa dali pozret cez VAG kanal 13 rovnomernost chodu tolerancia na valec je -2 az +2. Ak sa pohybujes v tychto hodnotach malo by to byt ok.
pisem o klasickom TDi takze ak mas PD ci co to je doteraz neviem co znamena to PD za tym TDi co tu vsetci popisuju ,tam to moze byt ine stymi tryskami
mozno mi to konecne niekto vysvetli co je to ten moror PD ? lebo ja som z toho jasny
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
- travel242fx
na VAg to nieje problem softik stiahnes na internete a funguje sklvelo a kabel kupis v pohode ja tu zrovna jedem mam za 1800Sk na predaj ale som zo SK .urcite kupis aj v cechach ...kebel sa vzdy zide pokud mas TDi tam je vzdy nieco k opravekasy píše:Takže měnit, až když to začne zlobit? Myslel jsem, jakou životnost asi ty svíčky a vstřiky mají. Jinak PD je čerpadlo,tryska. To jsou ty motory, kde má každý vstřik své čerpadlo, jestli to takhle můžu říct.
Díky za odpověď. Mít VAG, to by byla pohoda.
