airbagy
Napsal: 06 dub 2008, 20:00
od mildaluky
prosím pomoc mám problém s kontrolkami airbagů boční airbag stále svítí a čelní bliká auto bylo bouraný ale pytle tam jsou jednotku jsem nechal resetovat , konektory pod sedačkama jsem propájel už opravdu nevím kontroloval jsem kabely a nikde nic tak pomozte díky
Napsal: 07 dub 2008, 20:26
od Radek
Ale jake to je auto?
Napsal: 07 dub 2008, 21:18
od dodi911
A co diagnostika?
Napsal: 07 dub 2008, 21:50
od origoš
Může být i špatně reaktivovaná jednotka.
Napsal: 07 dub 2008, 21:56
od mildaluky
Je to xsara picasso myslím že jednotka bude reaktivovaná dobře
Napsal: 07 dub 2008, 23:04
od pett
mildaluky píše:Je to xsara picasso myslím že jednotka bude reaktivovaná dobře
Už jsem viděl i jednotku kde byla přehrána komplet paměť z jiné funkční,bohužel jinak konfigurované.Možná je někdy lepší než hodiny bloumat a letovat kdejaký podezřelý kabel,zajet někam na diagnostiku a vše je jasné během několika minut.
Co vše bylo vystřeleno a co jsi měnil??
Napsal: 08 dub 2008, 10:12
od mildaluky
Já neměnil nic ale ten týpek který mi resetoval jednotku tak říkal že tam byli crash data takže to muselo být bourané jinak jsem kontroloval airbagy řidiče a spolujezdce a jsou tam boční nevím jak mám zjistit jednou už jsem na diagnostice byl a tam mi řekli že se nemůžou na tu jednotku napíchnout tak nechci zase vyhazovat prachy .
Napsal: 08 dub 2008, 11:45
od pett
mildaluky píše:Já neměnil nic ale ten týpek který mi resetoval jednotku tak říkal že tam byli crash data takže to muselo být bourané jinak jsem kontroloval airbagy řidiče a spolujezdce a jsou tam boční nevím jak mám zjistit jednou už jsem na diagnostice byl a tam mi řekli že se nemůžou na tu jednotku napíchnout tak nechci zase vyhazovat prachy .
Zkontroluj si ještě předpínače pasů,u Picassa jsou přímo v navíječích,jinak je to tipická záležitost ,, týpek smázne crsach data na nesprávném místě a jednotka přestane komunikovat
Pokud máš v pořádku napájení a jednotka opravdu nemluví,rovnou s ní ven.Je šance ji ještě přepsat nebo zkus jinou.
Čím ti to diagnostikovali?
Napsal: 08 dub 2008, 22:23
od mildaluky
To bohužel nevím čím to diagnostikovali a jak to myslíš že to vymazal na nesprávném místě myslím že kabely jsou o.k aspon to co je vidět
Napsal: 08 dub 2008, 22:44
od origoš
Zřejmě to ten týpek po***l.
Napsal: 09 dub 2008, 07:50
od Okura
přesně tak, něco po....l
jinak jednotka se vetšinou přihlásí, pokud není přerušeno vedení.
At zkusí Proxii, když to nepujde je chyba v jednotce
Napsal: 09 dub 2008, 14:21
od dodi911
Skus este raz diag., mozes mat len zle kontakty niekde na stekry a jednotka ti vyhodi varovnu kontrolku.
Napsal: 10 dub 2008, 11:41
od mildaluky
Ještě se chci zeptat kde můžu sehnat případně jinou jednotku nemám na mysli objednat ji u citroenu .
Napsal: 10 dub 2008, 12:12
od Okura
na vraku nebo i ruzně po inzercích
ale bacha stejná jednotka má ruznou konfikuraci!
nejlepé ji opravit tu puvodní, nebo uplně novou a nakodovat podle vybavy
nebo když tak napiš SZ, mrknul bych na ni
Napsal: 10 dub 2008, 21:03
od pett
Na Picassu už lze překódovat podle výbavy i starší,ale čísla na jednotce by měli sedět
