Ztrata vody 1.9
Ztrata vody 1.9
Zdravim vsechny. Mame ted zase jeden novy problem zacala se mi ztracet voda a vubec nevim kam. Nastinim problem.
Nekdy najedu 300 km a neztrati se mi skoro vubec nic, potom jedu 20 km a dolejvam 1,5 vody. Zatim to vypada pokud netopim tak se voda neztraci. Teplota mi nelita takze tesneni pod hlavou by to nemelo byt, z vyfuku zadna para nejde, jenom kolem expanzky je trochu nacakano, myslel jsem si ze to bude expanzkou, ale aby vylitalo tolik vody to je podle mne blbost. Topeni trosku smrdi. A pod autem nikky zadna louze neni. V oblasti topeni i pod autem taky nic sucho jako na pousti a ta voda nekam musi prece mizet.
Ford Galaxy 1.9 Tdi, 110 PS, r.v. 1999
Ford Galaxy, 1,9 TDI 110 PS r.v. 1999
bude to asi těsnění pod hlavou, ze začátku mi to takytakhle dělalo a expanzka pocintaná. Jak tomu dáš čočku, tak to vyhází vodu přes víčko. Udělal bych test na CO2 ve vodě.
nech si zkontrolovat rovinu na bloku rádo se to propadává a nový těsnění pak nepomůže
já vyměnil víčko a od té doby OK,takže takKec píše:Měl jsem to samý. Vyměnil jsem víčko, nepomohlo. Hadice byli trochu tvrdčí, bylo to těsnění. 1 válec -voda ,takže srovnání hlavy, nové těsnění. Rovnou jsem udělal i komplet servis, tj, rozvody, žhaviče, nový trysky. teď vše OK.
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Ty blaho to je prispevku, uz jsem si pujcil celou expanzku tak nejdriv vyzkousim ji, a potom se juknu na to tesneni. Vodu v oleji nemam, a okna se mi nemlzi tak doufam, ze to nebude u radiatoru, protoze rozebirat pristrojovku se mi moc nechce. Jinak diky za rady. Jo a auto je porad to sami. Samozrrejmne si chci ted koupit novy a hned se to musi zacit sr.....
