Muzu jezdit s odpojenim cidlem chl.kap?
Pac mi malo zhavy, ale nemam cas s tim neco delat, kdyz mam odpojeny cidlo, tak zhavi dlouuuho, jak asi vsichni vite, a to me pomaha startovat, proto se ptam, jestli ho muzu nechat porad odpojeny? Nebudu varit nebo tak neco? Diky za rady
- slovacek.milos
Otáčky sa nemenia.Po odpojení čidla si riadiaca jednotka berie náhradnú hodnotu(konstantu). Ak budeš trvale jazdit s odpojeným čidlom bude to papat.RJ prejde do nudzového režimu(je ich viac, teraz neviem aký je to stupen...).Preto ak chceš len zlepšit starty, tak preruš vedenie od čidla(4 vodiče-myslím že vedenie 3) cez tlačítko, ktoré pred zapnutím kluča stlačíš(prebieha žhavenie...), pustíš a možeš startovat...Osobne volím tento postup ako vhodnejší než tam dávat odpor...Ak sa vyznáš v el. tak použij časové relé...Bosis píše:Jestli jde o čidlo teploty,tak by to mělo mít i volnoběžný otáčky kolem 1000 ot/min.
PASSAT B5 1,9TDI PD Tiptronic 96ky vstriky+chip
jo no.. za tepla nezhavi a taky nestartuje:( .. Je to octa 1.9 TDI 66kw , r.v. 2002.mejchi píše:Dobre riešenie...Ale na nič ked auto nestartuje za tepla...miš píše:Tak to šoupni VAGem, ať žhaví dýl...
Mel jsem spatny teply starty, ranni byl na drc, ale "znamy" rekl, ze zkusi nastavit znova predvstrik a od ty doby mi to napi*u startuje, vag mu hlasil dobry hodnoty ale, myslite, ze to mohl udelat nekvalitne a ze se to pohlo nejak???? Pac jak se v tom hrabal, tak od ty doby to nejde nastartovat:( , menil jsem zhavicky, starter, baterku, davka je trosku zvednuta, ale porad nic:(. Mel bych znova na predvstrik k nejakymu odbornikovi? Jsem ale ve skotsku, tak to mam komplikovanejsi a drazsi:(. Jinak nenalez jsem hodnoty predvstriku jaky maji byt, takze jestli je nekdo vi, tak sup sem s nimi:) dekujuu
no asi by to opravdu chtelo znova kouknout na skutecny predvstrik pokud je to tak jak rikas.
pri odpojenem cidle octavia nastavi teplotu na 0 stupnu.dnes jsem se koukal do moji a tam je cidlo odpojene.studeny start nic moc a teply jsem zlepsil davkou na maximum.
Skoda octavia combi 1,9TDI 81 r01
Skoda Felicia combi 1,3-50
Odpojení čidla rozhodně neznamená 0C ... spíš tak -40Cpalikx píše:no asi by to opravdu chtelo znova kouknout na skutecny predvstrik pokud je to tak jak rikas.
GIV Variant TDi ???kW
