felicie 1,9D za tepla spatne chyta
Napsal: 17 dub 2008, 15:07
od Power156
přijedu někam zastavim chcipnu a kdyz to chci znova natocit žhaveni se ani nachvilicku nerozsviti a auto nejde natocit, cím to muže byt, pockam treba 15 min a pak to zase jde ...
Napsal: 17 dub 2008, 15:25
od origoš
Potřebuje trochu přižhavit. Dej odpor 500 ohmů, nebo žluté čidlo teploty a bude startovat jako nová.
Napsal: 17 dub 2008, 16:15
od Power156
origoš píše:Potřebuje trochu přižhavit. Dej odpor 500 ohmů, nebo žluté čidlo teploty a bude startovat jako nová.
kam bych měl dát ten odpor 500Ohmů, myslim že tam je čidlo se žlutym pruhem ... ale nevim to přesně, takže by to mohlo být tim čidlem že??
Napsal: 17 dub 2008, 16:22
Power156 píše:origoš píše:Potřebuje trochu přižhavit. Dej odpor 500 ohmů, nebo žluté čidlo teploty a bude startovat jako nová.
a když to nepomůže dej si ruční tlačítko pod lucas blikačů, mně se po vymazání závad probudil snad i dveřní spinač, jsem nedávno vlezl do auta
a po chvíli cvaklo relátko aniž bych něco zapnul miloš
Napsal: 17 dub 2008, 19:52
od origoš
Není vyloučeno, že čidlo je vadné. Zkus dát nové žluté. Odpor se dává k jednotce, najdi červený drát, co vede od čidla a přeruš ho a na konce připájej odpor.
Dveřní spínač je zapojen v systému, jak ale ovlivní funci jsem se nikde nedočetl. Pokud je poškozen, tak jednotka ukládá chybu: dveřní spínač u řidiče přerušení.
Napsal: 17 dub 2008, 20:07
od mejchi
slovacek.milos píše:Power156 píše:origoš píše:Potřebuje trochu přižhavit. Dej odpor 500 ohmů, nebo žluté čidlo teploty a bude startovat jako nová.
Tiež viac uznávam tlačíkto...(ak je niekto pohodlný, tak časové relé).Je to vec názoru...Odpor tiež plní učel ale u PDčka(osobná skusenost) sa prejaví na spotrebe
Napsal: 17 dub 2008, 21:00
origoš píše:Není vyloučeno, že čidlo je vadné. Zkus dát nové žluté. Odpor se dává k jednotce, najdi červený drát, co vede od čidla a přeruš ho a na konce připájej odpor.
já jsem se zas dověděl od elektrikáře který chodil do MB na školení že když otevřeš dveře začíná felicie žhavit pár kamarádu mi to potvrdili nikdy jsem to ale neměřil a taky nikde nečetl miloš
Napsal: 17 dub 2008, 21:10
od zizuzidan
slovacek.milos píše:origoš píše:Není vyloučeno, že čidlo je vadné. Zkus dát nové žluté. Odpor se dává k jednotce, najdi červený drát, co vede od čidla a přeruš ho a na konce připájej odpor.
To má kamarád pravdu.Přesně tak to je.
1-fáze žhavení při otevřených dveří řidiče
2-fáze žhavení otočení klíčkem
3.fáze žhavení po zhasnutí kontrolky žhavení tkzv.dožhavování asi 30vteřin.
Napsal: 19 dub 2008, 21:51
od Scania V8 480
ano z vlastni zkusenosti muzu potvrdit ze je to tak. po nastartovani mi spadl sroubovak na ten pasek co propojuje zhavice a jak jsem ho chytl ze ho vytahnu tak sem si brnkl o kostru a uz to jiskrilo
. a me felda taky tepla blbe startuje. asi si hodim jeste zhaveni pres vypinac, kterym sepnu rele.
Napsal: 20 dub 2008, 08:22
od Peete
Scania V8 480 píše:ano z vlastni zkusenosti muzu potvrdit ze je to tak. po nastartovani mi spadl sroubovak na ten pasek co propojuje zhavice a jak jsem ho chytl ze ho vytahnu tak sem si brnkl o kostru a uz to jiskrilo
to co psal origos je asi nejlepsi a nesnadnejsi oprava
Napsal: 22 dub 2008, 18:32
od radano
Ahoj mě a mému kamarádovi felicie za tepla velmi dlouho točila nežli chytila a pak jsme u obou pootočily kolo na čerpadle aby byly tvrdší a auta chytají jak teplý ,tak studený na jedno otočení
