Snímač tlaku
kares
Snímač tlaku
Příspěvek od kares »
Auto mi padalo do núdzaku tak sme to hodili na diagnostiku. Tá ukázala snímač tlaku v sacom potrubí. Objednal som ho a dodali mi tento
ale ho nikde neviem nájsť kde to ide. Buď mi dodali iný alebo som slepý
kód motora v podpise
Seat Ibiza AFN 81 kW
Zdeněk M
Re: Snímač tlaku
Příspěvek od Zdeněk M »
kares píše:Auto mi padalo do núdzaku tak sme to hodili na diagnostiku. Tá ukázala snímač tlaku v sacom potrubí. Objednal som ho a dodali mi tento
Cau,jestli mas tu ibizu afn a mas vyvedenou hadicku do pocitace tak mas cidlo v ridici jednotce a musis dat novou,nebo tu hadicku odpoj a na tom saní tu dirku ucpy a melo by to ject normalne,doda si to hodnotu pro plný zatízení. Když to bude padat dal tak budes muset dat novou jednotku.Jestli najdes nekde na trubce k intercoleru to cidlo cos koupil tak ho vymen ale uprimne si myslym ze ta ibiza to stejný jako trojka golf a na tej trubce bude jen to cidlo teploty nasavanýho vzduchu,cidlo se dvouma kabelama se stekrem. A napred tu hadicku do pocitace profoukni jestli není ucpana,pocitac najdes v tom žlabku pod steracema uprostred jak mas pylový filtr. Jo a to co mas na tej fotce,tak to je snimac tlaku davanej do roku 94,pak už je integrovanej v řidici jednotce, a je to pro motor 1Z 66kw.Zdenek.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
jj, přesně tak...........
kares
to na pravo je to ono?
Marek77
To je váha - Snímač množství a teploty nasávaného vzduchu. To nemá s plnicím tlakem pranic společného.
Ano, to vpravo je tlaková hadice, která vede k řídicí jednotce (k snímači plnicího tlaku).
kares
s čím by ste odporučili upchať tú dierku po hadičke?
Zdeněk M
kares píše:s čím by ste odporučili upchať tú dierku po hadičke?
Dej tam kus hadicky treba se sroubkem. :)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
a nemůžou to dělat zatuhlý lopatky? to taky dokáže napsat chybu čidla - skrat na kostru. Zkusit to projet a nalogovat.
dírku bych moc neucpával spíš bych to viděl na opravu ;)
Sokolda
Příspěvek od Sokolda »
Ladas píše:dírku bych moc neucpával spíš bych to viděl na opravu ;)
(crazy) Asi tak.
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
kares
Sokolda píše:
(crazy) Asi tak.
a ako to opravím?
necháš to někoho pořádně změřit vagem tlak v sání pak zkontroluješ hadičky a případně vyndáš jednotku motoru a necháš si vyměnit snímač tlaku v jednotce ;)
kares
Ladas píše:případně vyndáš jednotku motoru a necháš si vyměnit snímač tlaku v jednotce ;)
hore písali že snímač je v jednotke a nedá sa meniť len komplet jednotka
Zdeněk M
kares píše:
Cau,normalne když odejde tak se jednotka vymenuje za jinou. Ale sou borci co si to nechaj opravit,bud tam davaj z jiny jednotky,nebo stoho vyvedou draty a daj tam cidlo treba s octavky. A to cidlo daj do trubku ke koleru. Zaleži na tobe,jaky mas moznosti. :)
kares
Zdeněk M píše: Cau,normalne když odejde tak se jednotka vymenuje za jinou.
a čo by taká jednotka stále. určite to nebude lacná záležitosť.
