VAG commander full
Napsal: 11 kvě 2008, 07:26
od passatt
Nemůžu zprovoznit VAG commander 5.1 full, zkoušel jsem už (asi) vše a pořád se nedaří, potřeboval bych vědět jestli maká i přes USB 1. nebo jen 2. a jestli tam není nějaký zvláštní nastavení portů. Díky za každou radu
Commander
Napsal: 12 kvě 2008, 22:12
od kakas
kabel se ti nainstaloval pod cislem nejakeho portu to cislo musis prepsat ve slozce tester!!! uplne dole a pak pri zavreni slozky dej ulozit zmeny!!a je to :-D
Re: Commander
Napsal: 12 kvě 2008, 23:54
od morose
kakas píše:kabel se ti nainstaloval pod cislem nejakeho portu to cislo musis prepsat ve slozce tester!!! uplne dole a pak pri zavreni slozky dej ulozit zmeny!!a je to :-D
a je to pokud nema nahodou ACER. Pokud ma acer nepomuze nic.
Napsal: 13 kvě 2008, 07:01
od kakas
ALE JE TO JA MAM ACER 5620 1.6 DUO,1000 RAM.A VSE OK
Napsal: 13 kvě 2008, 08:10
od TominoL
presne tak dulezite je zmenit cislo portu v tom ini souboru, cislo portu najdes ve spravci zarizeni
od TominoL
a jeste jedna vec, zkousel jsem to pod vistama a tam jsem mel problem, pod XPckama SP2 jsem to rozbehnul bezproblemu
Napsal: 13 kvě 2008, 21:17
od passatt
Díky za rady, zkoušel jsem vše a nic, asi mám nefunkční kabel. (wallbash)
Napsal: 13 kvě 2008, 22:11
od morose
passatt píše:Díky za rady, zkoušel jsem vše a nic, asi mám nefunkční kabel. (wallbash)
hmm tak nevim. Mam Acer 5620 taky, kabel je funkční (předvedeno na jinem notesu) ale u me to nejede. porty srovnany v tom ini, ve spravci nastaveno 64 atd...
