odber auta
odber auta
cez vikend som meral kludovy odber auta so zapnutym alarmom a zistil som ze ma dost velku spotrebu 0,45apera,vseko som postupne odpajal a zistil som ze centralna jednotka uzatvarania dneri a el.stahahovania okien zerie
0,4apera ,takze nie alarm,ani nie palubovka,ani radio tieto zariadenia chlipu len zopar maper . Ked auto stoji dlhsiu dobu tak baterka ide down a to je v tejto zime zle,vie niekto poradit ci ta elektronika ma tolko zrat? alebo je to normal ? Na aute co s tyka el,vsekto funguje normalne len ta spotreba prudu. ww passat 1,9tdi 97r.
nad výmenou jednotky som neuvazoval pretoze funguje,len je fakt otazne preco tak odobera prud ked nema zataz,nieco ten prud tam chlipat musi?
v vw passat su v kazdých dverach plno elektroniky otvarania okien zamkov
v jednom je otazne kde sa nachadza ta hlavna jednotka ktora komunikuje
cez vag,zda sa ze vo dverach vodica,vie to niekto potvrdit? dakujem
Co se týká klidové spotřeby, tak je důležitý, v jakém módu se nachází ŘJ Komfotu/Centrálu. Jednotka se ukládá cca po dvou hodinách do Sleep módu a to až po uložení CAN sběrnice, která se taky ukládá do sleep módu. Pak je klidová spotřeba u komfortu 2,8mA a centrálu 0,35mA.
Dále je potřeba znát signály, které sleep mód nepřipouštějí nebo jednotku aktivují.
Píšeš, že máš alarm, pokud je sériovej, tak hlídání vnitřního prostoru sleep mód nepřipouští.
Takže klidová spotřeba je vyšší.
Jde o to za jak dlouho se ti ta baterka vybije...
bateria sa v aute dost rychlo vybíja ,zhruba kazde 3 dni treba dobit lebo potom uz nevladze tocit a pritom je to funglovka akuma 74ah, tu hlavnu jednotku som nikde nevidel na tom passate tam kde to pises je to passat b5
97r 1,9 tdi asi predsa bude vo dverach vodiča ,ale ked sa mylim berim spat
poprosil by som foto dakujem.
- travel242fx
Re: odber auta
tak chod vylucovacou metodou postupne v poradi odpajaj vsetky jednotky na dverach a meraj prud mozno to blbne niektora znichdodo24943 píše:cez vikend som meral kludovy odber auta so zapnutym alarmom a zistil som ze ma dost velku spotrebu 0,45apera,vseko som postupne odpajal a zistil som ze centralna jednotka uzatvarania dneri a el.stahahovania okien zerie
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
